Vecchio 21 agosto 13, 12:08   #41 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ho notato questo problema con i sistemi "tradizionali" di pitch up.... e la cosa, e veramente schifosa quando succede...
Non oso immaginare a velocita' sopra i 250 km/h....
Ma questo e il sistema piu utilizzato per lo speed... ?o ci sta di meglio?
Per ora é quello che va per la maggiore...
Poi il pitch up succede anche per una scelta errata delle pale,se sono per fare 3D ignorante non vanno bene per lo speed.
Servono baricentrate molto esterne proprio per togliere reattivitá prediligendo un comportamento soft e preciso...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 12:22   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Altra cosa che non comprendo e questa:
Le case produttrici di elicotteri dedicati allo speed.....
Via del TDR Henseleit... tutte fanno serie limitate da 50 esemplari...
Perche'???
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 12:48   #43 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Perche'???
Per limitare i feriti....
No no tdr lo prendi quando vuoi...a marzo presentano il modello nuovo dedicato allo speed...
Invece il banshee lo hanno fatto max 50 pezzi e idem per il Diabolo-S..
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 21 agosto 13, 13:00   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Ecco... appunto... se uno vuole prendersi il Banshee... si attacca al Tram!
Se vanno avanti di questo passo... diventera' un monomarca Speed cup!
RcDreamsItalia
Vecchio 21 agosto 13, 13:19   #45 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Io non credo... proprio ora stiamo vivendo un incremento d'interesse per lo speed, e le case che dedicano modelli a tale scopo si stanno facendo avanti. In primis era il tdr che con la sua linea già in origine si prestava discretamente, subito dopo banshee con e senza fusoliera e tdr fusolati, ora arrivano goblin e diabolo-s. Le fusoliere aftermarket per i modelli stok... a mio avviso in poco tempo avremo molta concorrenza. Sicuramente adesso i costi sono elevati e non sono accessibili per chiunque. Ma, ripeto, ho fiducia che si possa crescere parecchio.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 13:35   #46 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Tornando a parlare espressamente di Speed...
Chi stila una ricettina per poter competere in questa categoria?
Motori,regolatori,pale etc...
Settaggi... etc...
Quali componenti si differiscono dallo "standard" del 3D?
Grassiee...
Componenti che differiscono dallo standard nel 3d.... piu che altro credo possano esserci componenti che fanno bene lo speed e anche il 3d, altri che vanno egregiamente nel 3d ma hanno lacune per lo speed.
Regolatori, forti ed affidabili, in grado di gestire correnti di 140 - 200A per 10 e passa secondi, motori con tanta coppia e rigidità (non meccanica, ma "elettrica"), lipo logicamente con le performance più elevate possibili in modo da limitare la caduta di tensione e la conseguente perdita di giri.
Sistemi fbl servi ecc... lascio la parola ad altri non sono molto aggiornato ma rappy ha già dato alcune buone indicazioni.
Il mio punto di vista è che la strada da seguire per eccellere nello speed sia il massimo compromesso tra potenza (coppia), aerodinamica, leggerezza, efficienza meccanica.
IMHO!.
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 21 agosto 13, 17:17   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
ciao Rappy , quelle da F3C per intenderci giusto ? o di recente sono uscite pale specifiche ?
grazie
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 18:27   #48 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Ciao RRRappy scusa se ti chiedo non si sa più nulla del goblin speed quando uscirà ? Grazie
Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10
everest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 20:23   #49 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da Angel-BRAN Visualizza messaggio
[/COLOR]
grazie
Io sul TDR usavo le Radix FAI quelle con le bande color bronzo e mai piú avuto problemi fi pitch up.
Va anche detto che quelle sono pale molto pesanti,di conseguenza un conto sono 2200 giri,un conto sono 2500....
Originalmente inviato da everest Visualizza messaggio
Per ora non so nulla di certo,in ogni caso sará poi Sab a fare i relativi annunci....
All'IRCHA hanno avuto molte richieste,e penso quindi che a prove ultimate lo metteranno in produzione.....
Ciao.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 21 agosto 13, 22:12   #50 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Ciao.
Interessante. Metti caso che prenda il Goblin 700 secondo te lo si può trasformare per la categoria speed o quantomeno che si avvicini?
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Barchini da record, cose varie ed assortite chesgiai Navimodellismo a Vela 14 03 settembre 08 22:10
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:40.
