![]() | #254 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Avete provato le pale speed da 720 SAB?? Io le ho sempre usate sul competition per fare i tironi.. Decido di mettere le rail 696 d fare una passata.. Usando il passo con più cautela ho avuto un pichup che con le 720 non avevo ancora conosciuto. Per lo speed sono eccezionali.. Per il 3D no.. Sul goblin vanno messi i palini da 104 speed che tengono molto anche nei tironi in retro come si vede dal video.http://youtu.be/ldMD2t4tq9g Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #255 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
| gps logger
E' arrivato, l'ho provato oggi. Rispetto al vecchio contakm da bici, questo legge a 10Hz (1Hz il vecchio) per cui le letture risultano precise. Infatti mi legge anche l'altezza, cosa che l'altro non faceva. Ovviamente questo nasce per quest'uso, l'altro per altri usi. Non si discosta molto dai prodotti Eagle Tree. 202/205 Mi viene da pensare o che sono entrambi validi, o che sono entrambi truffaldini. Non vedo perchè considerare la seconda opzione, ma mi farebbe molto piacere che i detrattori di gps e pitot spiegassero le loro ragioni. qui ho caricato i 3 file, se qualcuno li volesse vedere, non capivo come "elaborare" i files. Il sw è in tedesco, poi mi hanno mandato un manuale in inglese che dice cosa cliccare. Ovviamente è il primo tentativo, si può fare ciò che si vuole, se si è in grado. Io ho estratto 2 pezzi, un circuito, e un "tuffo". Il tuffo parte da 309 metri, e arriva a 205 km/h, nulla a che vedere con le gare di speed livellato in entrambi i sensi, ma tanto quelle non le farò mai. Manco ai 50 all'ora farei 2 avantindietro livellati ![]() Nell'altra figura avrebbe sensoisolare la parte in rosso per vedere la velocità in quel tratto. Approfondirò. edit goblin 500 |
![]() | #257 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
Toglietemi un dubbio (posto un'immagine), ma il gps per calcolare la velocità se uno fa un'affondata la misura in base al tratto 2 parallelo alla terra (quindi dando una velocità più bassa) o interpola anche con la quota altimetrica dando la reale velocità del modello (rispetto a un punto fisso e tralasciando rispetto al fluido) o dipende dal modello di gps? | |
![]() | #258 (permalink) Top |
| SM-Modellbau online Shop - GPS-Logger mit USB-Interface Kabel 2700 Il gps lo aveva trovato Rappy. Non so rispondere alla tua domanda, mi spiace! Ho trovato strano (ma non troppo) che i risultati gps/pitot siano nello stesso ordine di grandezza. Farò un test con entrambi montati. Il Pitot rileva solo il picco massimo, ovviamente, almeno il mio. Forse se collegato ai prodotti Eagle tree riesce a dare dei dati in più. |
![]() | #259 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
![]() | #260 (permalink) Top | |
Barchini da record, cose varie ed assortite | chesgiai | Navimodellismo a Vela | 14 | 03 settembre 08 22:10 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
