![]() | #1 (permalink) Top |
User | X5. Motore che stacca in volo
Ciao a tutti, Ho questo problema con il mio x5 nuovo di scatola. ![]() Esc fullpower 115ah nuovo anch'esso e motore (preso usato sul mercatino) Gaui-Scorpion GUEC GM601 910Kv 1820W. Stamattina ho riverificato cablaggi e saldature, nonche' settato il timing dell'esc a 8 anziche su auto escludere il fattore surriscaldamento. Oggi pomeriggio nuova prova: Prima lipo, 3min in hovering, tutto ok. Stavo cominciando a fidarmi e pensavo di aver risolto con gli interventi fatti in mattinata. Seconda lipo... Stacca al secondo minuto. ![]() Appena e' sorta l'avaria ho lasciato lo*stick del gas su e l'eli e' venuto giu' di suo a causa della perdita di giri (non credo piu' di 200/min). Mantenendo gli stick cosi' com'erano, con*eli a terra ho continuato a tenere su il gas per capire. E' come se il motore "tossisse" e non ce la facesse a prendere giri... L'ho tenuto cosi venti secondi*poi ho staccato. ![]() Motore ed*esc tiepidi, non e' la temperatura Motore difettoso? ![]() Aiuto! ![]()
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Personalmente controllerei se la batteria è in perfette condizioni e se può reggere la corrente di scarica massima richiesta dal motore. Controlla la tensione delle celle con il motore in moto. Naraj. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dici che in volo potrei essere sceso sotto i 3,6 facendo intervenire il cut off dell'esc? Provero' a fare una lipo escludendo questa funzione e intanto mi metto alla ricerca di un dispositivo che tenga memoria del picchi di voltaggio delle celle. Grazie per il consiglio Naraj
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ho notato che l'avaria non si presenta mai ad inzio batteria ma sempre almeno dopo un minuto e mezzo. Essendo un principiante non ho una gran casistica a cui far riferimento ![]() Possibile che due pacchi su due, entrambi nuovi, uno 35c, l'altro 40c, non siano sufficienti per tenere su un x5 in hovering?!? Nel senso che se a terra misuro 3,9 vi sembra possibile che in volo la lipo subisca un assorbimento tale da tirarmi giu' il modello? ![]() Dove posso ordinare un cicalino da attaccare alle celle, o meglio ancora un logger che registri l'attivita' della lipo? ![]() Grazie per l'aiuto! ![]()
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Esc difettoso, nuovo di pacca. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti! ![]() ![]() Si puo' chiudere
motore bl che stacca | KAPPAWING182 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 27 luglio 12 16:54 |
regolatore che stacca il motore | chronos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 18 febbraio 10 15:06 |
Problema in volo: il motore stacca e ... | OttObismark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 09 novembre 08 21:30 |
il motore stacca in volo. | Skud85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 30 settembre 08 16:13 |
aiuto mi si stacca sempre il motore in volo... | goose77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 29 novembre 07 17:20 |
