![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
| AIIIIUUUUUUTTTTOOO grazie
mi dareste unconsiglio sono in trattativa su ebay per u trex 250x
grazie mille a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
se e' il modello con la coda corta il 450 x offri al massimo 150 , anche perche' e' vecchio. invece considera il fatto che trovi il modello xl a circa 200 euro con motore e regolatore, e pale di ricambio, tutto nuovo. il g400 e' un giroscopio che funziona bene , ma non e' certo il 401, e poi e' molto grande . inoltre se ricordo bene ci deve essere un kit uscito da poco, dove il motore del trex e' il 3550 che e' un avera bestiolina, ed ha piatto a 120, conservando la coda corta , il tutto mi sembra per 170 euro circa. non voglio influenzare le tue scelte ma io farei in questo modo. ciao. dimenticavo con la batteria a 10 c , non farai grandi cose ! almeno 15 ci vorrebbero per volare con un po di allegria! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | vai a vedere Citazione:
![]() | #4 (permalink) Top |
ciao faccio una premessa, sarebbe il mio primo eli serio. nuovo ho visto costa troppo. ma ha 200 dove ? (con motore e giro compreso )? certo più di 150 non offro, però non lo userei certo adesso per fare acrobazia, (anche perchè non sono capace..........) la coda credo sia corta , si può modificare penso ? quindi le prestazioni non sarebbero un problema ,cosa di te ? |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Considerando che ha praticamente tutto a parte la ricevente per 150 non e' male, si puo'iniziare, vola sicuramente, ma al momento di fare qualcosa piu' dell'hovering si sentira' il bisogno di cambiare qualcosa (batteria in primis). Per volare bene ci vorranno forse degli altri servocomandi, il giroscopio e' un po'troppo pesante e ingombrante pur potendo funzionare. Se e' il t-rex vecchio si dovrebbero anche cambiare alcuni pezzi della testa per ridurre i giochi (io l'ho fatto mano a mano che li rompevo sostituendoli con quelli dell'XL), per la coda corta non c'e' alcun problema (io ho ancora quella) basta prendere la cinghietta piu' lunga.
![]() | #6 (permalink) Top |
ciao grazie , ricevente e radiocomando li ho non sono un problema (mx12) a parte l'hovering nel volato si comporta bene intendo un volato tranquillo virate etc etc ? anche i servi andrebbero cambiati ? (dato che per l'acrobazia sono distante anni luce) premetto che poi una volta presi i pollici come si dice vorrei passare allo scoppio al 99% (salvo invenzione dell'antigravità o motori al plasma) |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() ![]() Riassumendo... bisogna prova' | |
Grazie! | arendel | Aeromodellismo Principianti | 15 | 04 dicembre 07 23:39 |
Grazie | LUCA 94 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 23 giugno 07 12:16 |
grazie | djremo | Radiocomandi | 1 | 29 marzo 07 22:02 |
grazie | campuz78 | Elimodellismo in Generale | 1 | 03 novembre 06 08:56 |
