Vecchio 28 giugno 06, 19:05   #21 (permalink)  Top
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
Allora: il carica è quello dedicato per le batterie di un piccolo eli (blade cp) - il suo output è 12v e 300mA. Le pile dell'eli normalmente dopo tre ore di carica scaldavano....
Mettendo in carica le batterie del radiocomando con lo stesso caricabatterie e per lo stesso tempo, le batterie del radiocomando sono rimaste fredde. Mi chiedevo se ciò potesse essere dovuto alle diverse dimensioni delle due pile: molto più piccole le prime rispetto alle seconde.....
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 19:43   #22 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da atorresan265
Le dimensioni delle pile non c'entrano niente. E' la capacità delle batterie che conta: è normale che batterie con capacità più piccola siano meno ingombranti e meno pesanti, ma l'unica cosa veramente importante sono i mA di capacità.
Ho capito giusto ? hai caricato per tre ore delle batterie 9,6 x 750 mA con un caricabatterie che di output dichiara 12 v x 300 mA ? Se è così è buono che non si siano scaldate (mi sembra strano) perchè vai circa 0,5 C.
Le tre ore le hai decise a "occhiometro" o con la formula dell'articolo ? Ti ricordo che se non scaldano la formula è corretta.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 22:31   #23 (permalink)  Top
Residenza: trento
L'occhiometro purtroppo è il mio strumento di misura preferito (lo so, è una bestemmia in un hobby in cui la precisione è la regola).... in ogni caso 3 ore e le batterie erano fredde. Daltro canto sul libretto c'è scritto che prima di utilizzare il radiocomando è necessario caricare le batterie per 24 ore utilizzando un caricabatterie che eroghi (come dicevi tu) una corrente di carica pari a 1/10 della capacità nominale della batteria stessa.
Mi sorge un dubbio: c'è una differenza tra batterie NiMh (quelle delle eli) e quelle NiCd (quelle del radiocomando sulle quali c'è scritto accu NC)?
Mi scuso per la mia ignoranza in materia....
Vecchio 28 giugno 06, 23:24   #24 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
invece centrano eccome!
le batterie con maggiore densità energetica sono in genere quelle che tollerano meno le cariche e scariche veloci
poi mi sembra che atorresan stia confrontando delle ministilo nimh con delle stilo nicd, che a quasi parità di capacità hanno peso e dimensioni ben maggiori ma che proprio per questo riescono ad erogare ed assorbire la corrente in modo migliore, ossia senza scaldare.
PS l'alimentatore da 12v 0.3A secondo me va bene, quello da 1.5A sicuramente NO
Davide
Originalmente inviato da paologiusy
Vecchio 28 giugno 06, 23:33   #25 (permalink)  Top
Residenza: trento
Secondo te quindi, potrei tenerle anche 24 ore come dice il libretto? Sicuramente se lo faccio, lo faccio fuori dalla finestra e con le serrande ben abbassate.....
Vecchio 29 giugno 06, 00:10   #26 (permalink)  Top
NO, 24ore non ha senso! 750/300*1.4(per considerare il rendimento della carica)=3.5ore
questo se la batterie è scarica, di più non ha senso.
la carica lenta 1/10C ha il vantaggio che l'eventuale carica in eccesso viene dispersa in calore, con una carica a 1/2.5C come la tua la carica in eccesso rischia di essere troppa.
insomma 3-3.5ore max di carica e vai bene.
davide
Vecchio 29 giugno 06, 09:10   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blinking
Davide
Grazie blinking di essere intervenuto: come vedi avevo raggiunto i miei limiti di competenza.
Per Atorresan: come vedi sono inesperto quanto te - aspetta sempre più pareri prima di decidere.
Vecchio 29 giugno 06, 09:56   #28 (permalink)  Top
Residenza: trento
Scusate l'ultima considerazione. Il carica è per batterie NiMh: utilizzandolo per batterie NiCd è la stessa cosa?
Vecchio 29 giugno 06, 09:59   #29 (permalink)  Top
Secondo me
Vecchio 30 giugno 06, 01:34   #30 (permalink)  Top
giusto
in effetti l'unica differenza tra nicd e nimh per i caricabatterie è la tensione di "delta peak", ma questo vale solo per i caricabat automatici.
di fatto il tuo è un semplice alimentatore, che non ha idea della differenza tra le pile
davide
Secondo me
Tutto Ala v-classe Aeromodellismo Alianti 9 17 novembre 07 01:12
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
