28 giugno 06, 14:23 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
http://www.baronerosso.it/Articolo204.html lo trovi nel menu "Articoli", "Modellismo". Ce n'è anche altri se cerchi nelle pagine, anche sulle batterie al Litio. Il manuale della radio dice che vanno caricate a 75 milliampere perchè quello è il modo standard di caricare tutte le batterie Nimh, ossia ad un decimo del loro amperaggio nominale o capacità, amperaggio nominale che è anche detto "C". La cosa vale per tutte le ricaricabili, anche quelle che trovi al supermercato. Se vai a fare un giro nei siti Uniross o Duracell o Energizer troverai esattamente questo. Poi le nimh si possono anche ricaricare ad amperaggi superiori, ma poichè scaldano nel caricarle occorre tenerle sotto'occhio con dei sensori di temperatura oppure caricandole con dei caricabatterie che ne testano lo stato di carica. In ogni caso TUTTI i documenti che parlano di ricarica batterie dicono esplicitamente di NON superare la capacità della batteria, 1C, ossia nel tuo caso 750 mA. Tu vuoi addirittura sparargliene dentro il doppio (1500 mA = 1,5A) Ti è più chiaro ? Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
28 giugno 06, 14:49 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2005 Residenza: Milano
ricorda una cosa importante - corrente gli dai, + tempo ci vuole a caricarla, maaaaa le batterie dureranno di + in fase di scarica ( in utilizzo ) e in fase di durata nel tempo. nei trasformatori e caricabatterie si guarda solo l'output e non l'input | |
28 giugno 06, 16:26 | #16 (permalink) Top | |
Nell'articolo che ti ho postato c'è la regola per calcolare il tempo ma all'aumentare della temperatura perde validità, quindi occhio. Toccale spesso e se cominciano a scottare stacca tutto. Ciao PS comprati un caricabatterie serio .....
28 giugno 06, 18:30 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: trento
Caricate dalle ore 14 alle 17. Batterie costantemente fredde e carica (lo uso per caricare delle batterie 9,6 e 650mAh del blade cp) abbastanza caldino. In ogni caso il radiocomando sembra carico. Poi ti faccio sapere....
28 giugno 06, 18:33 | #18 (permalink) Top | |
Bah, speriamo in altri interventi. Ciao
28 giugno 06, 18:57 | #19 (permalink) Top |
In effetti quelle a 650 scaldavno eccome dopo tre ore.....l'unica cosa è che le batterie dell'eli hanno dimensioni ridotte (3,5cm x 4cm) mentre quelle del radiocomando sono molto più grandi (4cm x 10cm). Ma..... |
28 giugno 06, 19:00 | #20 (permalink) Top | |
Tutto Ala | v-classe | Aeromodellismo Alianti | 9 | 17 novembre 07 01:12 |
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 28 | 03 ottobre 07 01:53 |
