Vecchio 27 giugno 06, 18:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Bologna
Hacker Master 40B Heli
Oggi ho volato per la prima volta con lo SPIRIT!
Volato è una parola grossa, perchè l'ho tenuto in hovering per un paio di minuti e poi il regolatote ha staccato.
Le batterie erano 2 pacchi in parallelo E-PRO 1800 mAh 12C 3s1p.
Al rientro a casa i 2 pacchi erano già carichi dopo solo 40 minuti a 750 mAh, cioè il caricabatterie ha pompato solo 450 mAh in ciascun pacco.
Ma questo regolatore ha la possibilità di impostare il tempo di protezione delle batterie?
Ho dato un'occhiata al manuale, ma non c'è una regolazione del genere. Inoltre il manuale non riporta neanche il significato della sequenza di beep, ma parla solo di modalità standard e governor, di timing mode e di frequency.
Havier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 16:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da Havier
Non so se il regolatore ha la possibilità di regolare il cut off ma sul manuale,in inglese, che puoi trovare sul sito della hacker c'è tutto riguardante i beep....anzi,quando te lo hanno venduto avrebbero dovuto darti anche le istruzioni,sempre in inglese,cartacee....
Io,comunque,l'ho montato su un trex ed anche con questo caldo non ho problemi di protezione batterie!!!!!!
Non è che un pacco batterie è andato?
Può succedere che sotto carica scenda molto di tensione e faccia andae il regolatore in protezione invece a riposo sembra tutto regolare....
A me è successo!!!
Davide
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 17:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ho scaricato il PDF dal sito Hacker, ma non si parla di CUT OFF, a meno che timing mode e frequency non abbiano a che fare con il CUT OFF.
Le lipo sono nuove e hanno avuto lo stesso tempo di ricarica, dubito ce ne sia uno andato, anche perchè quando le uso singolarmente sul Trex si comportano in modo identico.
Magari il regolatore stacca subito perchè sente un leggero sforzo nei 2 pacchi, che effettivamente sono tirate al limite con lo spirit.
E' anche vero che i 2 pacchi erano appena tiepidi dopo i 2 minuti circa di hoovering.
Bhòòò...
Vecchio 02 luglio 06, 18:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ho fatto una ricerca...
Allora il Master 40B Heli ha il cut off automatico (quindi non programmabile).
L'aspetto preoccupante è che quando il regolatore è andato in cut off l'eli è venuto giù come una pera, quasi! Possibile che non abbiano pensato che questo comportamento può essere molto compromettente?!
Vecchio 03 luglio 06, 10:10   #5 (permalink)  Top
Ciao,
a me non è mai successo,ho lo stesso regolatore...non stacca bruscamente ma riduce lentamente la potenza del motore.
Ultimamente sto volando anche in orari in cui ci sono 38 gradi e non mi è mai capitato che il regolatore staccasse all'improvviso....ha sempre ridotto lentamente la potenza del motore.
Ma ti ha fatto sempre così?
Vecchio 03 luglio 06, 10:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
No, no... non stacca bruscamente, ma la potenza che concede al motore è davvero minima!
Hacker master 40B aretusa Elimodellismo Motore Elettrico 8 08 dicembre 06 09:12
regolatore hacker master 40 B heli treraptor Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 ottobre 06 11:21
Hacker - MASTER Prog-Box gianluca Circuiti Elettronici 0 10 febbraio 05 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
