Vecchio 10 giugno 13, 16:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da Tester_b Visualizza messaggio
quindi mi stai dicendo che l'input del tester devo lasciarlo stare e devo alimentare il tutto solo attraverso l'input dell' ESC?
Ti dico che non ho esperienza diretta. Se interrompi il filo rosso (sfilando la spinetta del filo rosso dalla spina nera che va nel tester), alimenti il tester tramite pacco batterie nimh e il motore tramite lipo collegate all'esc. Non saprei se si possa alimentare il servo tester tramite il bec. Stasera provo e ti dico.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 16:35   #12 (permalink)  Top
Provato. Puoi alimentare il servo tester con il bec e non serve alimentazione supplementare
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 10 giugno 13, 17:32   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
il controller, che noi chiamiamo normalmente esc o regolatore, sopporta correnti fino a 20 Ampere, il tuo motore ne assorbe al massimo 6 che sono molti meno, quindi non ci sono problemi.
John
Esatto,
solo attento a non fa assorbire al motore più di 6A col rischio di bruciarlo.
Non so cosa metterai come carico sull'asse del motore e cosa ci dovrai fare ma comunque sia non superare i dati di targa del motore sotto sforzo, magari l'ESC tiene senza problemi ma il motore....PUFF..
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 17:46   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2013
Residenza: berlin
Grandi ragazzi,
grazie per i vostri consigli!
Dunque, alimenterò l'esc con una Peltier cell da 15,4 V - 6A - 51,4W;
Al motore non sarà attaccato niente all'inizio. Sulla sua confezione c'è scritto:
- 6....10 NC/NiMH; non so cosa vuol dire!
- 2....3 LIPO 5....9 A; non so cosa vuol dire ma deduco che il limite massimo non sia 6 ma 9 A, o no?
- 1380 Umin/V; ovvero KV giusto?
Ammesso che con la cella di peltier riesca a raggiungere la potenza massima, quindi come scritto sopra 15,4 V a 6A, mi devo preoccupare dei Volt in eccesso?
Tester_b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 20:34   #15 (permalink)  Top
Se sull'esc c'è scritto max 12v, non puoi entrare con una tensione di 15v
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 10 giugno 13, 20:36   #16 (permalink)  Top
Grandi ragazzi,
Il motore puoi alimentarlo col batterie nc o nimh da 6 a 10 elementi. Un elemento è 1,2 v quindi 12 volt circa oppure 2 o 3 lipo, pari a circa 12v
5...9A vuol dire 5a continui, massimo 9 per tot (a volte è specificato quanti) secondi
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 11 giugno 13, 11:34   #17 (permalink)  Top
Residenza: berlin
Chiarissimo, grazie per tutti i chiarimenti;
per ridurre la tensione in entrata, da 15,4 a 12 cosa potrei fare? Da qualche ricerca mi sembra di aver capito che il modo più semplice sia aggiungere dei led? E' vero?
Ne ho giusto una bustina da 1,6...2V - 2ma, rossi da 5 mm!
Potrei farcela? Se sto iniziando a capire qualcosa di elettronica, deduco che dovrei metterne almeno 2 in serie, no?
Sicuramente no!
Vecchio 11 giugno 13, 11:44   #18 (permalink)  Top
Sicuramente no!
metti tanti diodi in serie per arrivare, misurando col tester, ai 12V accettati dall' esc
ogni diodo abbatte la tensione di 0.6V/0,7V
nel tuo caso ne servono 4. conta che 3 lipo cariche hannotensione di 4,2x3=12,6V
15-(0,7x4)=12.2V
il fatto è che al crescere della corrente che scorre nel diodo, l' abbattimento aumenta, non è costante, conviene fare le prova muniti di tester per misurare a regime qual è la caduta di tensione
John
OMG...WTF!!!
Ultima modifica di dopehopes : 11 giugno 13 alle ore 11:48
Vecchio 11 giugno 13, 15:36   #19 (permalink)  Top
Residenza: berlin
Domanda banalissima, ma non per me: dove li metto i led sul filo rosso(+) o sul nero(-)?
Vecchio 11 giugno 13, 16:43   #20 (permalink)  Top
Il problema è che non sai quanto assorbirà il motore, un diodo o un circuito per abbattere la tensione, va scelto anche in base alla corrente che ci scorrerà, altrimenti il diodo brucia
John
OMG...WTF!!!
Avviare motore Brushless senza regolatore? Titanium86 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 17 22 settembre 18 20:03
Utilizzare Radiocomando senza le batterie bondgiulio Radiocomandi 9 23 marzo 11 09:39
quale regolatore utilizzare con motore brushless? aramis_max2002 Aeromodellismo Principianti 2 09 marzo 09 22:08
Utilizzo Brushless/regolatore senza radio willysmb2006 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 03 marzo 08 09:02
Pilotare un brushless senza Radio... Romulus76 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 17 giugno 05 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:33.
