![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: trento
| collegamento elettrico
Scusate l'ignoranza, ma forse ho fatto il passo più lungo della gamba. Pur essendo poco più che un neofita, preso dalla passione ho acquistato un eolo r22 con MOTORE BRUSHLESS HACKER C40-13S e REGOLATORE BRUSHLESS HACKER MASTER 40 B HELI. Motore e regolatore non sono tra di loro collegati. Come faccio? Mi spiego meglio: dopo aver collegato i tre fili (giallo rosso nero - eguali in regolatore e motore) devo eseguire dei settaggi sul regolatore? Se si quali?. Grazie delle eventuali risposte |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ricorda che lavorando in ccpm avrai qualche difficoltà in più, ma alla fine i movimenti del piatto devono essere quelli che generalment consentono all'eli di andare nelle 4 direzioni,dopo di che verifica che dando gas, l'incidenza possa variare, con le graduazioni che si consigliano,secondo la curva del gas impostata usa una batteria da 4.8 volts,collegala alla ricevente, nel canale del motore (al posto del motore) e fai il programma relativamente alla configurazione dei servi ed alla curva del passo poi collega il motore, e verifica che fuznioni,tieni con una mano fermo il rotore ed accellera delicatamente di 3 tacchette, se il motore non parte,stacca l'aliemntazione,fai il reverse del canale del motore e riprova. se vedi che il motore va, una volta controllato tutto il resto,vai in giardino e fai le prove di hovering,vedrai che non è poi così difficile. in compenso un settaggio fatto da te, ti darà delle enormi soddisfazioni, te lo assicuro! ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao Alex Purtroppo il regolatore, così come il motore sono nuovi di pacca.... quindi dubito che il regolatore sia già settato. In ogni caso ho provato la soluzione che mi avevi detto per e-mail ma per adesso non mi ha risposto ancora nessuno..... |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se tratti la vendita di un oggetto da 100\200 euro non hai problemi, ma più l'oggetto costa,più è difficile trovare questo denaro nelle tasche dei possibili acquirenti. Lo spirit si compra bene e si vende male, per cui il mio consiglio è: Tienilo. Ma trova qualcuno che ti aiuti a settarlo xkè da solo è difficile. Trova qualche modellista in zona. Gli farai avere il dovuto per il tempo impiegato,ma almeno alla fine,vedrai che troverai in questo elicottero grandi soddisfazioni... | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top |
Proverò..... a un'altra cosa: un'altro parere che conferma mi farebbe piacere. Se metto in parallelo le lipo unendo tutti i positivi e i negativi e ottenendo un unico + e - mi confermi che non succede niente? ciao |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spero tu non sia laureato in ingegneria elettronica o elettrotecnica!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Se ti occorre mantenere lo stesso voltaggio e raddoppiare la capacità (e le batterie sono UGUALI per voltaggio e capacità) puoi unire tutti i positivi e tutti i negativi. P.S.: prima di collegarle credo sia il caso di dargli una 'equalizzata' con l'apposito apparecchio.
__________________ | |
Collegamento Elettrico Trex 600 | mister.jion | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 05 gennaio 08 22:08 |
collegamento Y | Marco77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 30 novembre 07 13:56 |
collegamento pc | mod360 | Simulatori | 6 | 11 aprile 07 22:58 |
collegamento bec | mineblu | Radiocomandi | 0 | 04 marzo 07 15:09 |
Help F9c e collegamento PC | mek78 | Radiocomandi | 10 | 24 ottobre 06 12:30 |
