![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Per farlo aprtire in soft start devo per forza entrare nel menu Governor/soft start e attivare il soft start del governor. In pratica l'eli così facendo vola con il governor e con il soft start. Sono stato costretto ad usarlo anche se non lo volevo. La cosa strana è che posso impostare tranquillamente non solo una curva piatta, ma anche lineare! Scriverlo comunque è più difficile che dirlo a voce. Spero di essermi fatto capire | |
![]() | #12 (permalink) Top |
| esc non gestibile a dovere
Da altre prove da me effettuate l'esc in questione non mi funziona bene... Innanzitutto il soft start si inserisce solo con il governor. Poi attivandolo il libretto di istruzioni dice che deve impiegare 18" o 20" (a seconda della programmazione) per portarsi a regime. Ne impiega 6! La funzione start up strength anche se impostata al minimo non fa partire piano il motore, per cui sei costretto a volare in governor e soft start del governor stesso. Per giunta anche con questa funziona attivata il motore, in partenza, ha uno spunto ancora troppo forte, tale da far chiudere leggermente le pale che sono costretto a stringere in modo anomalo... Siccome devo metterlo in fusoliera, la cosa non mi piace più! |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
0) disattivato; 1) soft start 8 secondi; 2) soft start 18 secondi; 3) governor + soft start 8 sec; 4) governor + soft start 18 sec; Sul libretto si sono sbagliati nel descrivere le differenze tra il punto 3 e 4. Questo e' quello che ho provato e capito. Se ci sono delle aggiunte ne possiamo discutere. Ciao | |
Timing per motore trex450? | CescoP | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 16 aprile 11 18:54 |
hard timing o soft timing ? | fish106 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 novembre 10 20:46 |
Timing e poli motore | ahpaolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 16 settembre 10 13:14 |
motore bl heli...ke timing impostare? | antony85 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 14 marzo 10 19:24 |
Settaggio Timing motore Het 2W | fox24mdm | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 14 settembre 08 18:24 |
