1° Volo Raptor 50 CCPM Elettrico 10s1p - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 giugno 06, 23:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Oggi c'è stato il battesimo dell'aria del mio ely così assemblato:
telaio carbonio Xero G CCPM per elettrico
testa raptor full metal piatto Xero G 120°
Motore NEU max 2700Watt (3.7HP)
servi digitali MG airtroics VRX
Gyro 611 con suo servo
regolatore kontronic
batterie flight power 10S1P 3700Mah (950g)
Pale MAH palini sab
Peso al decollo la bellezza di 4040grammi
potenza assorbita per hovering in normal 1600rpm 500W
hovering in idlup1 1900rpm 900W
idlup2 2100rpm
passo +-11°
in hovering in idlup2 2100rpm in traslato veloce con circa 8° di passo 2050rpm con tutti gli 11° 1900rpm.
Rispetto al 50 con l'hyper non c'è paragone di potenza ha una velocità di parecchie decine di Km/h in più domani misuro. con myo hyper elaborato ho raggiunto i 160Km/h!!!
il fatto di avere un baricentro molto più alto che il rappy originale e 100giri in più di testa da al modello più precisione nelle manovre nei tonneau è più facile gestirlo.
se si pilota con volo 3D spinto si ha 7min di autonomia scaricando le celle di 3400mah mentre con idlup1 in un traslato più in stile f3c si fanno 9min scarsi.
con il watt up ho registrato un picco di 2450Watt che tradotto in cavalli fa ben 3.35 degno di un 90 e si sente.
tradotto in ampere circa 75 che è il limite del regolatore.
oggi ho fatto 3 voli e sono extra soddisfatto gran macchina. Sull'altro 50 (style) sempre con lo stesso telaio e stessa elettronica ho notato una maggiore stabilità della coda in retro, forse per le minori vibrazioni. La meccanica della coda è full upgrade in entrambe le macchina.
Sono anche possessore di un rappy 50 devo dire che nonstante abbia la stessa testa la versione elettrica vola molto meglio, più precisa, stabile e non some dire.. fluida.
L'unica differenza tra questi ely è la motorizzazione perchè hanno tutti il telaio in carbonio ccpm.
unico neo la temp del motore a fine volo 80°C ora ho aperto una presa d'aria sulla cappottina e vedo cosa succede. Regolatore tiepido btterie a 50°C.
per risparmiare peso pensavi di usare un BEC al posto del pacco di stilo un cannopy in fibra e carrello in cabonio che farò. Dovrei risparmiare 100g ad operazione e portarlo a 3700g al decollo. Calcolando che a scoppio col pieno pesa sui 3900-4000g direi che è buono!!
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 01:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Ecco l'elettrico dei miei sogni!!!
Gran bel lavoro e soprattuto grazie delle informazioni dettagliate.
Potresti postare qualche foto?
Luca
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 02:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
bravo e bel modello..
io sto iniziando un progetto.. un X-Cell con motorizzazione più tranquilla, ma da calcoli sempre sui 1800 giri rotore.
Motore AXI 4120/14
Pacco da 6S2P da 5200 rpm
Regolatore Phoenix Model da 60A
rapporto 13 denti / corona 90 Denti.
posterò i risultati... unica cosa ma quanti giri/volt fa il motore???
ho in riserva un 4130/20 con 10S ma lo metto dopo i primi test.
la motorizzazione con lipo costa circa 260 € non male vero? meno di un OS90
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 09:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
Ciao Riguardino e grazie per i tuoi commenti sei quasi un pioniere in questa trasformazione!
Se non ti dispiace ci spieghi se il motore puo' essere montato sul telaio originale?
Hai dovuto cambiare i dumper della testa per viaggiare a quelle velocita? (il mio impazzisce dopo i 100...)
Nota dolente ma necessaria: quanto ti e' costata la conversione? (senza modifiche telaio e CCPM) e dove l'hai presa?
Enrico
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 09:36   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabionet31
Motore AXI 4120/14
I motori spesso costano meno di quelli a scoppio è il resto che ti uccide!!! in motore fa 1100giri volt
Vecchio 22 giugno 06, 09:43   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enricovolante
Enrico
I dampers sono quelli in gomma TT versione morbida, ho anche quelli duri ma con la testa in metallo il forna mi ha consigliato quelli morbidi. Quando prenderò più confidenza col modello li cambierò e vi farò sapere le differenze.
il motore non può essere montato con letaio originale.
comunque i primi pezzi li ho presi alcuni mesi fa e non mi ricordi di preciso quanto gli ho pagati comunque siamo a circa 370 per il telaio 150 la testa 250 motore 250 regolatore 370 lipo più tutto il resto della meccanioca credo altri 200.
Il telaio XeroG include già una prima riduzione di giri 2:1 con ingranaggi conici a denti elicoidali di gran qualità il rapporto finale è 18.8:1
gli unici posti dove sono riuscito a trovare questo materiale in europa sono swissraptor e realraptors
appena mi sistemano la macchina foto vaccio delle foto e ve le posto.
PS:Il motore è montato orizzontalmente alla stessa altezza del piatto ciclico, poco più in basso
Vecchio 22 giugno 06, 10:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
tipo così?
E' tipo questo, il tuo raptor?
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 18:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
Ciao riguardino, ma il forna ha anche la modifica elettrica per il raptor con telaio normale, che cia' quello che non va'?
Alla fine se devi cambiare tutto diventa un altro elicottero e il gioco secondo me non regge piu' la candela.
'Manda le foto di sicuro il telaio e' uno spettacolo
Vecchio 22 giugno 06, 19:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Interessante.
Peccato per i 4kg malgrado la modifica integrale del telaio.
In confronto macchine paragonabili vanno dai 3.2kg (logo 14) per passare dai 3.3-3.5kg(3D MP) per arrivare ai 3.6kg (Minijoker).
Per curiosità mi dici il costo del modello cosi come è all inclusive???
Saluti
M
PS.
A breve segiuirà un post con un confronto tra logo 14, 3D MP e Minijoker.
Ci sarà anche un confronto tra 10S2P 4200 mah Thunder power e 3700 evo 20 fliughtpower (con misurazioni).
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 22:15   #10 (permalink)  Top
Io non ho modificato un raptor, hocostruito un hely da zero prendendo i pezzi che volevo come volevo. il kit del forna lo conosco bene ma non è così performante e il tutto è ancora più pesante.
Twister Elettrico Ccpm Piatto 120 Urge Aiuto Settaggio quiquoqua Elimodellismo Motore Elettrico 7 27 gennaio 08 17:34
Primo Test di volo T-Rex CCPM + Mega 16/15/3 ste Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 febbraio 06 18:36
Raptor 50 elettrico???? ClaBos Elimodellismo in Generale 1 28 dicembre 05 11:20
Voyager E e raptor elettrico elios Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 giugno 05 12:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:36.
