Vecchio 16 giugno 06, 16:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Regolatore ESC:domanda
Cosa succede se, al posto del mio ex regolatore da 30A unito ad un motore Align 3550Kv, mettessi un regolatore di 50A-60A? Sarebbe fattibile? O pregiudicherebbe qualcosa a livello di consumi della Lipo sul mio T-Rex??
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 06, 17:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Sarebbe solo.......sprecato!!!!!
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 06, 17:08   #3 (permalink)  Top
Quindi è possibile montarlo senza che il suo maggiore amperaggio scarichi piu' velocemente la Lipo? Faccio questa domanda perche non me ne intendo tanto di amperaggi. E il fatto che sia di A cosi' alto che impatto puo' avere sul riscaldamento dell'Esc stesso e del motore? Incide o rimane tutto uguale?
Vecchio 16 giugno 06, 17:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da zingaro
La differenza tra un esc da 30 ed uno da 50, oltre che nei pochi grammi in più, consiste solo nella migliore efficienza di quello da 50, quindi, migliori la situazione mettendone uno da 50.
posso assicurarti che un 3550 quando viene sollecitato come si deve può mettere alla frusta molto facilmente un esc da 30 e questo dati telemetrici alla mano.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 06, 22:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Quoto Riccardo.
Al limite consuma meno. Improbabile che consumi di più visto che per
aumentare la portata in termini di amperaggio aumenta la capacità e quindi
la qualità del lavoro dei mosfet stessi del regolatore.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 06, 23:38   #6 (permalink)  Top
Premesso che vale il detto 'bigger is better', ma un 50A su un classe 400 è veramente sprecato!
Su un classe 50 elettrico si usa (ed è sovradimensionato!!) un 60/70A o se si passa ad un setup HV si può usare un 40/45A (stò parlando di un Raptor 50 elettrico)!!!
Un setup ottimale per un classe 400 (quale è il trex) è un regolatore con amperaggio nel range 30/40A (es. Castle Creations).
Occorre inoltre cercare di utilizzare il regolatore con curva del gas dal 95% al 100% (corretto rapporto corona/pignone per il motore utilizzato e pochissima potenza dissipata dal regolatore) e manovre 3D con 'corretto' dosaggio del passo collettivo.
Se poi si eseguono manovre con molto 'pitch-pumping' sicuramente i regolatori nel range di potenza indicato riescono tranquillamente a sopportare potenze superiori per pochi secondi (tipicamente 15/30 sec)
Vecchio 17 giugno 06, 09:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Mah per la differenza di peso/dimensioni che c'è, a meno che tu non stia cercando una configurazione super-super light, se avessi un 50Ampere, non
lo cambierei.
Ciao,
Daniele
Vecchio 17 giugno 06, 10:03   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nigel_uno
Premesso che vale il detto 'bigger is better', ......
Proprio come detto due posts fà.
Domanda: accoppiata BL e regolatore mah!! Aeromodellismo Volo Elettrico 9 17 gennaio 08 17:58
Domanda regolatore ESC DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 luglio 06 13:54
Domanda a proposito del regolatore JETI JES 35 Blackdam17 Aeromodellismo Principianti 1 18 marzo 06 22:10
Domanda a proposito del regolatore JETI JES 35 Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 marzo 06 20:23
Domanda su motore e regolatore 0atte6 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 01 dicembre 05 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
