Vecchio 15 giugno 06, 18:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Pale in carbonio per Trex della MAH
Qualcuno ha provato queste pale?
Vorrei acquistarle ma vorrei sapere il vostro parere....vale la pena o vado sul sicuro con le SAB?
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 18:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Mai viste..
Quanto vengono?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 18:36   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexxZeta
Mai viste..
Quanto vengono?
In effetti dovrebbero essere appena uscite.....
il costo?
in italia 36€
Vecchio 15 giugno 06, 18:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
io prenderei le sab..............lo sanno tutti che vanno bene, vai sul sicuro
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 18:52   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luca bianchessi
Sinceramente le ultime due le ho trovate un po fragili....ho toccato,da 10cm,le punte delle pale sull'asfalto,per un millesimo di secondo ed una delle pale si è incrinata(nettamente)sulla linea che crea la fascia nera con il bianco....ho già sentito che è successo ad un altro del forum....rotte le pale allo stesso punto...
Sembrerebbero fatte in 2 parti e con fragilità in quel punto...almeno in questa partita di pale
Vecchio 15 giugno 06, 19:00   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Io ho quelle pale da un sacco di tempo non sono appena uscite.
Come vanno? Benissimo se si sceglie pale MAH oppure Le SAB di certo non si può sbagliare. Io uso le MAH in tutti i miei elicotteri e sono molto soddisfatto
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 19:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da uragano47812
In italia non l'avevo mai viste(o mai notato che ci fossero),ecco perchè pensavo fossero una novità..
comunque penso di provarle!!!
Vecchio 15 giugno 06, 19:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
Originalmente inviato da DavideDR
idem stesso problema e stesso tocco delicato sull'asfalto
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 19:15   #9 (permalink)  Top
Io ho provato anche le SAB ma ora al campo abbiamo tutti le MAH sui Trex e ne siamo soddisfatti. Differenze a livello di volo? Difficili da capire. Le MAH hanno più superficie verso il nodo e si restringono leggermente verso la punta, invece le SAB che avevo una superficie tutta uguale.
Questo non so se aiuta se è positivo o negativo...
Comunque non posso che consigliartele poi decidi tu.
Vecchio 15 giugno 06, 19:47   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Le avevo anch'io..poi le ho tolte perchè facevo fatica a vedere il disco delle pale in quanto sono nere con le punte bianche..ma è solo una questione personale..adesso ho le sab.
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Pale economiche in traking... Pale in Carbonio fuori traking... Come mai? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 7 15 settembre 07 16:36
pale in carbonio capitandany Elimodellismo Principianti 6 17 gennaio 07 15:01
pale in carbonio cp2 alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 1 10 luglio 06 02:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
