Vecchio 14 marzo 13, 21:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
esembio 1100KV fignifica che con 1 volt fa 1100 giri 2 volt 2200 giri 3 volt 3300
cioe in fine giri per volt = totale
grazie Piscopo
quindi se ho capito bene il mio fa 1620 giri con 1 volt? ed allora se applico una batteria da 6s 25,2 volts devo ottengo 40824 giri ( in un minuto vero ? )
poichè potrei sostituirlo con Align MX600 ( 510 Kv ) o MX600 ( 1220 Kv ), quale dei 2 dovrei prendere in considerazione, per montarlo su T-Rex 600E CF ?
Umberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 13, 21:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da Umberto Visualizza messaggio
grazie Piscopo
esatto metti il sovraccarico scende sempre un po
se uso a 6S 600MX ( 1220 Kv ) ho a 12S ( 600MX 510kv)
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 22:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Residenza: Napoli
ho preso l'MX 600 ( 1220 kv )
il quesito è: con corona da 170T quale misura di pignone dovrei associare?
quale sarebbe il target di rpm ideale da raggiungere in volato e quale quale in acrobatico?
grazie
Vecchio 24 marzo 13, 00:00   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2013
Residenza: La spezia
Pignoni e giri
Nel calcolo dei giri bisogna inserire anche altri fattori, tipo di batterie, governor si o no bec esterno...
Comunque io ho trasformato in elettrico un 600n, ed ho usato il motore tirnigy t600 da 1400kv come te, il rapporto corretto lo si ottiene con un pignone da 11 a 13 l'ideale sarebbe il 12. Per non avere problemi ti consiglio vivamente di tornire l'albero del motore e portarlo a 5mm di diametro, ho fatto molte prove ed allargando i vari pignoni si indeboliscono troppo e si spaccano, la cosa migliore è tornire l'albero.
Lo smontaggio è semplice e con poco risolvi tutti i problemi ;)
Roby1098 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 00:02   #15 (permalink)  Top
Calcolatore
Con questo ci si toglie ogni dubbio ;)
RC Helicopter Headspeed Calculator | ReadyHeli.com
Vecchio 24 marzo 13, 00:24   #16 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Roby1098 Visualizza messaggio
perché non prendere un pignone con diametro piú largo? ci sono sia da 5 che da 6, in questo modo non si deve fare nessun tipo di lavoro.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 00:50   #17 (permalink)  Top
Pignone
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
I pignoni da 6 hannu un passo ed un diametro esterno differente
Vecchio 24 marzo 13, 12:07   #18 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
esistono anche quelli che servono a te.
Vecchio 24 marzo 13, 15:02   #19 (permalink)  Top
Dove?
Sapresti dirmi dove li trovo? Ho cercato ovunque senza risultati...
Vecchio 24 marzo 13, 23:17   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Residenza: Napoli
ciao Roby
grazie della risposta.
Nel frattempo ti inoltro come esempi questi link per i pignoni ( sicuramente ce ne saranno altri ancora più raggiungibili ):
H60173 Align Motor Pinion Gear 14T
Align Motor Pinion Gear 14T H60173 - Trex 600 (H60173) - HeliDirect -- Best Customer Services, Fast
align trex 600 / Align T-Rex Spares - ALIGN-TREX.co.uk RC Model Helicopter Specialists in ALIGN, E-Flight, Blade, Goblin, Synergy, ALeeS, Outrage, ELY-Q
da quello che leggo puoi scegliere in base al modulo ( passo ), al diametro dell'alberino ed ovviamente al bumero di denti.
Nel mio caso sono passato da un pignone 10T, 5mm ( diametro alberino ) e 7m ( passo ) ad uno 14T, 6mm e 7m, poichè il nuovo motore è da 1220 kv ( quello precedente 1620 kv )
secondo il calculator che mi hai linkato, ottengo 2360 rpm a batteria ( 6s ) carica.
la domanda ( da inesperto ) è: come faccio a capire se questi giri sono adeguati e quali sono i criteri ( teorici e/o pratici ) da prendere in considerazione?
grazie per chiunque voglia rispondermi
Sostituzione cuscinetti di banco trx 3.3 Brainfactory Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 05 giugno 12 10:23
Sostituzione Cuscinetti Motore Align PUKAS Elimodellismo Principianti 0 24 agosto 10 12:13
Sostituzione cuscinetti TT01 enzorc Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 04 settembre 08 23:45
sostituzione cuscinetti e biella morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 25 dicembre 07 14:59
Sostituzione Cuscinetti benitoottimodito Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 14 settembre 06 21:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
