12 giugno 06, 00:34 | #11 (permalink) Top |
User |
Il Trex è sicuramente più 'raeattivo' (anche se il termine è improprio) di un classe 50, caratteristica essenzialmente dovuta dalle dimensioni più piccole!! Per tornare ai servocomandi: hs 55, Hs 56, HS 65 o equivalenti associati a opportuni giri/min del rotore (es. 2100/2400g/min) Ciao
__________________ |
12 giugno 06, 00:47 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema è trovare il 'donatore' giusto!!!
__________________ | |
12 giugno 06, 08:36 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
12 giugno 06, 11:36 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Non hai ancora detto qual'è la configurazione motore,pignone,batterie che hai sul trex e quale modello è.. Ti assicuro che il mio gira a 2950 giri ed è un a superscheggia..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
12 giugno 06, 11:52 | #17 (permalink) Top | |
User | In effetti... Citazione:
...in più una domanda da emerito ignorante in materia di piatto a 120°: L'esponenziale sulla radio posso regolarlo su "ALE" ed "ELE", e questo mi fa pensare a 2 canali quindi, questo piatto lavora con 3 servi contemporaneamente...la radio ci pensa da sola o non si può settare? (cosa che non penso però...) Grazie. | |
12 giugno 06, 13:10 | #18 (permalink) Top |
Ciao,si l'esponenziale lo setti sui vari canali indipendentemente dal tipo di piatto che usi..fa tutto la radio.. Hai controllato a quanti giri sei?
13 giugno 06, 15:30 | #20 (permalink) Top |
Sul trex nella configurazione che hai tu dovresti girare all'incirca a 3000 giri,forse qualcuno di piu..logicamente se non hai il governor inserito devi lavorare sulle curve ed avere un contagiri ottico che ti permetta di leggerli anche quando l'eli è in volo.. Mentre se voli con il governor inserito(il 35 align non va molto bene con il GV inserito ma ci puoi provare lo stesso)devi fare una curva piatta tipo 0-90-90-90-90 in normal di modo che quando abbassi lo stick il motore si ferma e una 90-90-90-90-90 o piu alta in idle up per avere i giri costanti.. Fidati che settato così anche schizza mica male..se non schiza ancora vuol dire che hai pochi comandi sul ciclico..li basta aumentarli sia meccanicamente che sulla radio.
link su swash 120° | urgno | Elimodellismo Principianti | 3 | 16 dicembre 07 23:18 |
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 08 dicembre 07 16:47 |
Parametro swash | GPSfly | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 30 ottobre 07 23:35 |
Piatto 120° & corsa servi | silvius | Elimodellismo Principianti | 1 | 25 febbraio 07 19:33 |
Swash Afr (ff-9) | nikemen85 | Radiocomandi | 5 | 31 gennaio 07 23:07 |
