Vecchio 11 febbraio 13, 10:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
io li ho solo alesati e va tutto perfettamente , per il link non saprei se van bene.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 17:32   #12 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
compra un servo standard tipo l'align 650 o il savox 1290 e vedrai che risolvi!
le altre cose puoi farle anche dopo
  Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 23:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
Link ed uniball sostituiti con quelli del link. Ingrassatomil tutto, Diminuita la corsa sulla radio e fatto primo collaudo il indoor.
Situazione migliorata ma ancora dondolii destra sinistra. ora proverò nel week end al campo, perÓ forse mi sa che devo proprio cambiarlo il servo.
Ora provo sul mercatino.
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 23:36   #14 (permalink)  Top
Ma il delay deve stare su 0 vero?
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 12 febbraio 13, 01:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Sicuramente un servo standard sarebbe meglio ma secondo me in hoverong non dovresti avere problemi di questo tipo però, prova a spostare l'unibal del servo di un foro verso il centro e alza la sensibita, poi devi sicuramente migliorare la scorrevolezza del tutto.
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 01:58   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rollando Visualizza messaggio
Si, lascialo a zero
DX8 mode 1
Vecchio 12 febbraio 13, 14:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
Metti un servo standard e risolvi, poi calcola che non è che puoi pretendere chissà cosa da un 401... ciao
Il 401 l'ho usato per un anno abbondante e va moolto bene,coda molto ferma e regge benissimo la retro,anche veloce.Il limite che ho riscontrato è nel piroettato....non tiene i giri costanti.
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 15:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Tipo? Che servo del prendere?
Ed al limite che giro?
ciao, prima di tutto è meglio se controlli minuziosamente la meccanica della coda, deve scorrere bene e dolcemente, controlla (se ce l'ha), la cinghia, non deve essere troppo tesa ne troppo lenta, vai per tentativi, vai al campo o comunque dove voli, portati lipo in abbondanza ,attrezzi e pazienza e vai per tentativi, il gyro, se non è guasto, non dovrebbe dare questi problemi. poi bisognerebbe sapere se la coda oscilla di tanto e a se motlo velocemente.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 15:33   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ok gazie,
la coda oscilla in maniera sistematica, diciamo che dondola dolcemente a dx/sx di almeno 10cm.
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 13 febbraio 13, 09:05   #20 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ok gazie,
a me è capitata una cosa simile col t rex 600 nitro, il problema era che la volta prima non lo faceva e l'elicottero non ha subìto incidenti, poi mi è venuto in mente di controllare la cinghia.per effetto del gran freddo, il tubo di coda siè leggermente accorciato allentando la cinghia,mi è bastato tenderla leggermente ed è andato a posto. ovviamente quando farà caldo dovrò fare il contrario.....
prova e fammi sapere, comunque non dovrebbe essere il gyro, perchè se non funziona l'ely gira su se stesso, se invece è regolato male, in genere dovrebbe sbacchettare, anche di poco, ma violentemente, comunque l'ideale è controllare tutto.
maledetta coda Glise Elimodellismo Motore Elettrico 1 03 luglio 11 19:00
questa maledetta coda del Kestrel Forna73 Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 maggio 10 23:14
coda protos infinity Elimodellismo Motore Elettrico 43 31 luglio 09 14:19
Logo 10 e Logictech 2100.... maledetta coda stà ferma!!! VMaurizio76 Elimodellismo Motore Elettrico 13 27 maggio 09 10:23
Esplosione coda PROTOS BenTRex Elimodellismo Acrobazia 224 19 aprile 09 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
