| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
| aiuto per main shaft dfc 450
salve a tutti , ho appena preso un t rex 450 pro ve 3gx nato flaybar ma modificato a flaybarless , ora devo sostituire il main shaft ma non riesco a trovare il solito pezzo da nessuna parte , voglio specificare che l'albero che ho da sostituire , sopra ha scritto align dfc e misura 110 mm mentre quelli che trovo sono 118 mm. Qualcuno cortesemente mi sa indicare dove trovarlo possibilmente negozio italiano o anche se qualcuno li avesse da vendere grazie
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
| | #2 (permalink) Top |
chiedo scusa ai moderatori ho sbagliato sezione e non so come metterla nel posto giusto se mi poteste aiutare grazie
| | #3 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Ciao Elio, il codice del main shaft del 450 pro dfc è H45166. Lo trovi qui per esempio : http://www.bazaritalia.com/h45166-45...fc-p-7490.html o qui : http://www.mattiolimodellismo.com/de...idp=6075&idn=1
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein Ultima modifica di atomas72 : 04 febbraio 13 alle ore 00:44 |
| | #4 (permalink) Top | |
si qualcosa ho trovato , però i miei dubbi sono: la misura che non si capisce , e quello che ho io è 110 mm e l'anello centrale che nel mio è più basso e con quella specie di rondella centrale leggermente smussata dal lato della scritta , mentre quello trovato sul sito sembra avere l'anello centrale un paio di millimetri piu alto e la rondella centrale con tutti e due gli angoli ben squadrati , l'unico che mi sembra veramente identico è quello che si vede nel kit completo della testa dfc sul sito dell'align se lo trovi capisci le differenze che noto tra i due alberi ed il dubbio che mi viene , e l'albero che si trova nel kit della testa dfc singolarmente non lo trovo !!
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX Ultima modifica di elio1967 : 04 febbraio 13 alle ore 00:50 | |
| Bookmarks |
| Main Shaft albero pincipale t-rex600 | mig70 | Elimodellismo Acrobazia | 51 | 20 febbraio 14 10:04 |
| Main Shaft trex 600 nitro LM | Serpeverde | Elimodellismo Motore a Scoppio | 4 | 08 maggio 12 10:14 |
| main shaft???? | PUKAS | Elimodellismo Principianti | 5 | 18 aprile 12 13:12 |
| Problema main shaft T rex 700E | dedox1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 04 maggio 11 14:28 |
| cuscinetti main shaft t rex 450xl uguali al minitaitan | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 18 luglio 09 22:54 |
