12 giugno 06, 22:20 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| hmmm
a questo non avevo pensato,e come posso fare a troare il giusto baricentro? Si io ho bilanciato le pale con quell'attrezzo in cui ci si attaccano entrambe. Mi consigliate un metodo per poterle bilanciare alla perfezione,se poi il metodo fosse Fai da te,senza andare ad acquistare dell'altro sarei ancora più contento Grazie comunque per il vostro aiuto,almeno non mi sento solo in questa mega avventura con il mio piccolo Eco 8 capriccioso. |
12 giugno 06, 22:37 | #33 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
ai provato con delle pale diverse? i palini di coda sono equilibrati? la cinghia e' tesa non troppo e non poco? albero principale e' dritto? girando il rotore con le mani gira dritto guardandolo dall'alto? ai montato correttamente i gommini di flappeggio? le pale sono strette troppo? se non mi rispondi come posso aiutarti?<_< |
12 giugno 06, 22:39 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Una volta trovato il baricentro della pala lo segni sulla pala con un pennarello a punta fine e ripeti l'operazione sull'altra pala. Una volta fatto ciò unisci le due pale e confronti i baricentri. Se i 2 baricentri non coincidono,prendi la pala con il baricentro + vicino alla radice e aggiungi del nastro in punta fino a portare il baricentro sullo stesso punto dell'altra pala. Una volta fatto ciò,puoi fare la classica bilanciatura con le 2 pale unite alla radice aggiungendo del nastro sul baricentro della pala + leggera. Fulvio p.s. comunque se dici che le vibrazioni si innescano anche senza le pale montate dubito che si possa risolvere il problema in questo modo. | |
12 giugno 06, 22:59 | #35 (permalink) Top |
X DAVIDE scusa mi era sfuggito il post,si confermo tutto,ho verificato e riverificato tutto,dalla tensione della cinghia all'albero che sia dritto ecc...ecc.... X Fulvio il problema,adesso è solo nella fase di decollo,se dai un'occhiata a qualche mio intervento precedente ti accorgi,che dopo tante regolazione,che sicuramente hanno portato tante migliorie all'elicottero,adesso non ho più vibrazioni da 0 sino a 1600 giri circa,appena l'elicottero si alza da terra è ok,dopo una manciata di secondi nascono delle vibrazioni e si notano su pattini dell'elicottero,allorchè ritocco terra con i pattini e le vibrazioni sull'intero modello sono pari a 0,sino a quando si ferma il rotore,percui sicuramente i vostri consigli mi hanno portato dei benifici,in quanto prima le vibrazioni forte le avevo proprio in fase di avvio del rotore,intorno ai 600-800 giri,mentre adesso s'innescano solo dopo un paio di secondi dal decollo. Adesso provo comunque a rifare la bilanciatura delle pale come mi hai indicato. Ad ogni modo non vi dice niente vibrazione sui pattini dopo il decollo? Grazie mille. PS. Purtroppo non ho altre pale da provare. |
12 giugno 06, 23:23 | #36 (permalink) Top |
mi viene in mente in traking! tenendo l'ely in mano dai tutto gas (tienilo stretto bene e stai attento a non farti male!) e controlla che all'estremita del cerchio formato dalle pale sia costituito da una sola pala ----------- se lo vedi cosi'-----===== il traking e' fuori..... fammi sapere i risultati! |
12 giugno 06, 23:59 | #38 (permalink) Top |
uao.... mi metto a piangere insieme a te'! senti smonta tutto c'o' che c'e' sulla testa e fai girare il motore solo con l'albero e vedi cosa fa'.......... tenendo in mani l'ely e dando tutto motore l'ely non deve vibrare.... intanto prendi l'esta delle fly bar e senza inserirla nella sua posizione ci monti i pled e poi con una lama da cutter trova il centro in modo che stia in equilibrio a questo punto segna con un pennarello il centro di equilibrio. Poi con l'aiuto di un calibro o di un metro controlla che il segno effetuato si trovi al centro......... se e' in centro non e' le il problema se non si trova al centro vuole dire che le palette stabilizzatrici non sono delle stesso peso o la filettatura della fly bar e' piu' lunga da una parte che dall'altra.......risolvi il problema e poi rimonta tutto e prova........ fammi sapere come' andata! ciao |
13 giugno 06, 16:01 | #40 (permalink) Top |
| Fattoooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!
GRAZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE A TUTTIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MA SOPRATTUTTO A M A R T I N O L U P O !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E bene,preso dalla disperazione,talmente disperato d'avermi ordinato ieri sera con gli ultimi risparmi il Logo 10 3D,avevo ormai deciso di archiviare il caso Eco8,considerando e accettando la sconfitta per inesperienza,non vi erano altre spiegazioni.Quando Martino mi propone di fare l'ultima prova,spiegandomi che molte volte un telaio rigido come quello in carbonio può soffrire di vibrazioni a determinati giri.E bene non credevo ai miei occhi quando ho visto alzare il bambino da terra senza un minimo accenno di vibrazione,cosa ho fatto,ho diminuito i giri del rotore portandoli da 1700giri a 1550giri,questo numero di giri o inferiore,sono perfetti per l'eco8,nessun accenno di vibrazione o fastidio,liscio come un treno sui binari,ho provato ad innalzare i giri a 1900 ma niente le vibrazioni anche se minori a quando lo facevo andare a 1700 ma c'erano ugualmente,così ho lasciato l'eco8 settato a 1550giri.Che goduria,e come sempre ho imparato una cosa nuova,grazie a chi ne sa più di me. Grazie comunque ancora a Martino per aver individuato il problema,ma grazie anche a tutti voi per essermi stati vicino con i vari consigli nei 10000 tentativi d'individuare il problema. Veramente grazie mille. PS. Mi sa che vi romperò le scatole nuovamente comunque quando venerdi mi consegneranno il Logo 10 3D,ormai che lo preso si meriterà di volare anche lui non credete? |
Nuovo "modellino" in arrivo!! | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 66 | 02 dicembre 09 23:37 |
