Testa Dfc O Testa Non Dfc? That Is The Question! - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 gennaio 13, 19:50   #21 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Il modello soffre l'effetto da te descritto ad un numero basso di giri ma ad un appropriato numero di giri e con i giusti damper il modello non mi da la minima sensazione di imprecisione, anzi.
la nuova testa proposta da SAB permetterà di girare col modello a 1000 giri magari senza alcuna vibrazione, cosa che forse prima non era possibile ma mi risulta difficile pensare ad un miglioramento della precisione ad alti giri.
Sia chiaro, io non sono un ingegnere aeronautico ed il mio è un semplice ragionamento ed una opinione fatta a rigor di logica.
Mi dispiace doverti contraddire di nuovo ma la fase non ha nulla a che vedere con i giri.
Anzi ad alti giri le forze esercitate si decuplicano rendendo la situazione ancora più delicata, infatti ogni sistema ha previsto uno tipo di smorzamento delle forze che si scaricano sui link e quindi sul piatto.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 20:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
Ci mancherebbe Pasquale, lo ho scritto prima che non ho una laurea in ingegneria aerospaziale e non ho avuto modo di confrontarmi direttamente con i produttori di queste teste DFC.
Torno a ripetere, la mia esperienza diretta mi porta a notare una serie di vantaggi nell'utilizzo della testa DFC con il mio trex600e pro e non riscontro difetti di imprecisione nel comportamento del modello.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 20:07   #23 (permalink)  Top
.....a beneficio di chi potrebbe non capire di cosa parliamo vorrei chiarire cosa si intende per fase: "la fase è l'allineamento della pale con gli uniball superiori ed inferiori del piatto".
Pasquale Rungi
Vecchio 16 gennaio 13, 20:07   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
molto interessante questa discussione... io vi parlo come già detto da "ignorante in teoria". comunque, allora i follower nelle teste normali servono per anticipare di 90° il movimento del passo delle pale, rendendo più morbido la variazione di passo, ho capito bene?
invece posso chiedere a qualcuno se cortesemente mi spiega cos'è il boom strike?
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 20:13   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
...la risposta è sulla tua testa, il follower serve a far si che i 3 componenti siano allineati,
potremmo definire la fase come una sorta di allineamento sterzo ruote.
Pasquale Rungi
Vecchio 16 gennaio 13, 20:46   #26 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
boomstrike = pale che in fase di rotazione sbattono sul tubo di coda sotto forti sollecitazioni dovute a manovre aggressive.
Vecchio 17 gennaio 13, 08:55   #27 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Finalmente una discussione seria che non degenera.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 13:32   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pesca
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: veneto
Luca,
Sul Trex hanno, in qualche modo, migliorato la situazione ruotando di 90° le sfere del piatto, facendo, in questa maniera, assorbire ai ball link la piccola fluttuazione dei link data dal flappeggio, come dicevo in parte il problema si risolve però aumenta l'usura sui dei ball link.
Ciao pasquale,
Condivido che con pochissimo gioco sui cuscinetti e gli uniball ruotati di 90° il disassamento è praticamente nullo... Per quanto riguarda l'usura degli uniball sinceramente non l'ho notata, e con il rexone DFC ci avrò fatto sicuramente più di 100 voli. È vero anche che io volo massimo a 2150 giri su elicotteri classe 90, trovo inutile superarli (poi ovviamente non siamo tutti uguali, ogni pilota si trova bene con diversi regimi di giri).
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Luca Pescante - pescante.it
pesca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 15:17   #29 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Scusate, parlo da ignorante in materia dato che non ho mai volato con teste fbl ma ho un paio di domande da farvi. Ossia sto cercando di sforzarmi ma non riesco a comprendere perchè mai la testa DFC dovrebbe avere problemi di fase rispetto ad un col follower: cioè è un limite meccanico o qualcos'altro? perchè a parte la lunghezza dei link mi sembra che sian sempre due aste in entrambi i casi da una parte imperniate con una sola direzione di rotazione concessa e dall'altra un uniball, è solo questione di lunghezza tra manima a piatto(dfc) o tra follower e piatto(hps)?
Seconda domanda, si parlava di testa DFC di align con gli unibal ruotati di 90° (si intende che non monta gli unibal radiali sulla circonferenza del piatto ma ruotati tramite due appendici radiali se ho inteso giusto) ecco anche in questo caso non colgo come possa migliorare la rigidità la differenza tra una versione o l'altra.
L'ultima cosa, chiaritemi il concetto di flappeggio che ho una mezza idea di cosa sia ma vorrei avercela intera.
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 17:20   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Partiamo dal concetto di flappeggio, quando il ciclico non è al centro, la pala dell'elicottero subisce una forza verso l'alto o verso il basso a seconda della sua posizione radiale istantanea. Queste variazioni di forza provocano l'inclinazione del piano rotorico ed anche di tutto l'elicottero. Nella testa però ci sono i dumper che servono proprio a smorzare l'azione di queste forze verso il resto dell'elicottero, quindi il flappeggio è (a grandi linee) il movimento che fa lo spindle deformando i dumper.
Il problema è proprio in questo movimento, a causa dei gommini, quando dai ciclico il piano rotorico non è più perfettamente perpendicolare all'albero principale, quindi se hai un follower che segue l'hub della testa non ci sono problemi perchè l'hub rimane sempre perpendicolare all'albero. Il follower della testa DFC (se così vogliamo chiamarlo) è invece connesso direttamente alla manina che come abbiamo visto non gira perpendicolare all'albero. Questo introduce delle flessioni sui rinvii (che lateralmente sono rigidi proprio per lavorare come follower) che possono portare a delle variazioni di fase del piatto.
Questo a grandi linee e detto forse in modo non troppo chiaro.
Per questo si dice che le teste DFC funzionano meglio con dumper rigidi.
Per gli uniball del Rex 700 lascio la spiegazione ad altri perchè non li conosco.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Testa DFC per T-rex 500 s_maggi Elimodellismo Motore Elettrico 14 04 novembre 13 20:57
testa DFC granmaster Compro 1 06 ottobre 12 13:34
testa DFC 450pro nera bandito83 Compro 0 24 agosto 12 00:36
testa dfc 700 Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 56 18 maggio 12 12:37
testa DFC 450pro bandito83 Elimodellismo Motore Elettrico 2 26 aprile 12 03:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:35.
