09 giugno 06, 19:31 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2006 Residenza: Fabriano (AN)
Non ho saputo aspettare....ebbene si, mi sono comprato un bel lepton, ora aspetto in trepidante attesa le vostre impressioni per decidere su motorizzazione e batterie, sui servi molto si è detto su runryder, probabilmente monterò i 3150 consigliati anche dai Livi. Suvvia ditemi le vostre impressioni ciao Marco |
09 giugno 06, 21:00 | #22 (permalink) Top |
User |
Ho ordinato appena poco fa un Hyperion ed il regolatore Kontronik. 9650 sulla coda con GY 401 Ho preso alla fine i 3150 per il ciclico Hyperion e Kontronik 80A. Batterie 3s2p TP da 4200mAh Appena trovo un pignone più piccolo proverò il setup 4s Ciao
__________________ |
11 giugno 06, 15:50 | #23 (permalink) Top |
User |
Ho appena terminato di assemblare il Lepton. E' assolutamente fantastico!!! Si monta che è una bellezza, la qualità della componentistica è stellare!!! E' stato studiato ogni minimo dettaglio. Il modello montato è di una rigidità mostruosa, il che mi fà presagire una reattività ai comandi bestiale. La scorrevolezza dei particolari su cuscinetti ed uniball è assolutamente meravigliosa. Sono in attesa della componentistica elettronica per l'assemblaggio finale. Di seguito i componenti che andrò ad installare: - Regolatore Kontronik 80A con BEC - Servocomandi ciclico s3150 Futaba digitali - Servocomando di coda s9650 Futaba digitale (per il momento provo questo, poi ho intezione di testarci il 9254) - Motore Hyperion 3025-8 con pignone 24T - batterie 3s2p Thunder power 4200mAh - Giroscopio GY 401 futaba - Ricevente r146ip PCM Futaba
Hirobo Lepton - HDX-500 | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 settembre 07 14:09 |
hirobo lepton vs t-rex 600 | pterigio | Elimodellismo in Generale | 30 | 24 gennaio 07 11:01 |
Hirobo Lepton Ex... | alexcobra23 | Elimodellismo Motore Elettrico | 36 | 11 luglio 06 10:25 |
