![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| carica con il pc !
salve a tutti, posso usare un alimentatore da pc , sul quale ce scritto sulle uscite: 12 volt 8 ampere? 5 volt 15 ampere ecc ecc ovviamente usando l'uscita di 12 secondo voi bastano 8 ampere? inoltre le indicazioni tipo: uscita 235 watt max, ed ingresso 230 volt 3A, sono rilevanti? grazie ciao a tutti |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 20-09-2005
In ogni caso attenzione perche' gli alimentatori da PC solitamente foriniscono sia tensioni positive sia negative, quindi +o-12 Volts oppure +o-5 Volts. Quindi cerca di rispettare con attenzione la polarita' di cio' che vuoi caricare. La rilevanza dei valori espressi in Watt o in Volt/Ampere e' relativa al massimo assorbimento che possono tenere sotto sforzo. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
e si avete ragione, oggi mi manca la linea adsl e sono un po fuori anche io!!! in effetti la domanda sarebbe....posso usarlo per il caricabatterie lipo? le mie batterie sono da 2100 mha. riguardo alle tensioni negative, mi sono attenuto a quello che ce' scritto sulla scatola cioe' il filo giallo e' un +12 con 8 ampere, ed il nero e' un ground per tutti. in effetti ho notato il filo con il meno e lo tolto tanto per non sbagliare. lo vorrei usare come alimentatore per carica di emergenza. ciao a tutti e grazie. |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() Le Lipo in particolare, ma anche le altre batterie vanno caricate con tensioni ben precise e sopratutto non con tutti gli ampere disponibili in un colpo solo. Inoltre non hai alcun controllo della durata della carica, il che significa che se per caso te lo scordi attaccato alla batterie come minimo prendono fuoco o esplodono. Leggi questo link, l'articolo di NaraJ http://tinyurl.com/kybyd | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Credo che roblau intendesse utilizzare l'alimentatore del pc per alimentare il caricabatteria! Se è cosi guarda qui http://www.baronerosso.it/Articolo8.html Oppure ho capito male? Ciao
__________________ |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
se è come dice nigel uno allora segui quello che ti dice lui..........se lo vuoi usare per caricare le lipo LASCIA STARE!...................SN TROPPO DELICATE...................se poi ti saltano (cm è successo a me...<_< ........stavo tagliando le fasciette e ho preso dentro la batteria, l'ho buttata in giardino e è saltata!!!!) ciaooo |
![]() | #9 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ehehe, le lipo brutte bestie, a me ne e' esplosa una in un crash dell'ely contro una recinsione in ferro! in effetti io volevo usarlo come alimentatore per il caricabatterie, e sto seguendo alla lettera quello che ha scritto il barone nel link di sopra, neanche a farlo apposta ho lo stesso modello del progetto "alimentatore a basso costo". speriamo di fare il tutto per benino, almeno ho un altra fonte di energia per il secondo caricalipo. ciao grazie a tutti per il vostro interessamento. |
corrente carica, scarica, scarica-carica | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 febbraio 07 15:27 |
In carica | zenetto | Batterie e Caricabatterie | 3 | 15 gennaio 07 23:45 |
Carica bat 6V | mizzica | Circuiti Elettronici | 8 | 05 giugno 06 01:05 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 10:29 |
