Vecchio 05 giugno 06, 17:41   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da roblau
neanche a farlo apposta ho lo stesso modello del progetto "alimentatore a basso costo". speriamo di fare il tutto per benino, almeno ho un altra fonte di energia per il secondo caricalipo.
Ciao,
credo che mettersi a lavorare per stabilizzare un minimo l'alimentatore da PC che costera' se si trova a 15 euro, ma dubito si trovi a quel prezzo.
Considerando che in una qualsiasi Fiera dell'elettronica se ne possa comprare uno variabile da 0 a 30 V con circa una 40-50 di Euro non so quanto il gioco valga la candela.
Senza contare che i connettori, le resistenze e trimmer vanno comprati, non c'e' alcun fusibile di protezione sulla bassa tensione e l'aspetto estetico lascia a desiderare ecc. ecc.
Natualmente tutto quello soprariportato va' al di la' del gusto per l'autocostruzione che ovviamente non ha prezzo.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 00:03   #12 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
spettacolo, va benissimo tira quasi 8 ampere e la tensione e' stabile a 12 grazie ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 00:44   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Che resistenza hai montato (cioè di quanti ohm e watts) ?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 00:49   #14 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
io ho messo la lampadina della macchina 12v 21watt, in quanto quella resistenza del progetto e ' molto difficoltosa da reperire sul mercato, ma ti garantisco che funziona una bomba e che e' anche bello a vedersi perche dall'interno attraverso le feritoie del raffreddamento esce la luce della lampadina che tu potrai anche verniciare di un altro colore.
ps
ricordati di collegare il filo del controllo accensione altrimenti nn parte. ciao.
  Rispondi citando
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 15:27
In carica zenetto Batterie e Caricabatterie 3 15 gennaio 07 23:45
Carica bat 6V mizzica Circuiti Elettronici 8 05 giugno 06 01:05
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
