Vecchio 15 novembre 12, 20:48   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Non c'è un nesso, era per prevenire altri esperimenti
Tapatalk 2 su Android
Aaaaa... allora ditelo.... ed io che mi stavo cercando di sgrovigliare il tutto per capire che centrasse....
Allora... si si e tutto ok... capito!
Grazie...
Ps. E bello sperimentare nuove soluzioni.... ma in questo caso.... non penso di aver scoperto l'acqua calda....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 22:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
L'argomento è interessante; voglio ringraziare Tomas per aver introdotto il concetto di Vortex Ring.
Volevo aggiungere:
durante la discesa il flusso di aria sottostante si somma al flusso indotto cambiando così il flusso relativo; questo porta ad un aumento dell'angolo di attacco.
Conseguentemente, l'eccesso di angolo di attacco critico porta allo stallo ed alla formazione di vortici.
Lo stallo inizia dalla radice della pale.
I vortici di estremità e quelli indotti dallo stallo si combinano riducendo considerevolmente la portanza; questo fa aumentare il rateo di discesa.
Appare intuitivo che, per quanto concerne i modelli, la lunghezza delle pale determinerà la regione di interferenza dei regimi vorticosi.
In buona sostanza i rotori piccoli stalleranno (completamente) prima..
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 22:32   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
E' bene conoscere le condizioni critiche alle quali sono soggetti gli elicotteri affinchè si sappiano gestire eventuali problematiche o come nel caso della "curva dell'uomo morto" se ne sappia stare lontano.
Oltre a quelle citate sopra mi viene in mente solamente il limite della compensazione del flappeggio nel caso di pala avanzante/retrocedente alle alte velocità.
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 22:47   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Volevo aggiungere:
Questo e uno dei casi in cui si dice che un elicottero di classe 450 e meno stabile rispetto ad un elicottero di classe superiore.....
Per esempio.... il 550 del mio amico di volo.... questo effetto non l'ho visto.... a parita' di quota probabilmente per via della grandezza del rotore e il ritardo di stallo che i modelli piu gradi possono avere rispetto ad un 450 giusto?
RcDreamsItalia
Vecchio 15 novembre 12, 23:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
La stabilità dipende da molteplici fattori, massa; dimensioni; geometrie; regimi.
Angoli di incidenza elevati sono problematici per i modelli, specie quelli piccoli.
Non metterei 14 gradi in un 450; a mio avviso è più il danno che il profitto.
Anche in virtù di quello che ha aggiunto Tomas, il retreating blade stall..
Fabio
Vecchio 15 novembre 12, 23:15   #16 (permalink)  Top
Capisco.... in questo caso, un giusto compromesso in termini di gradi quale sarebbe?
Diciamo che 14 gradi di passo siamo in zona rossa per un 450
12 gradi possono andare per avere un giusto compromesso?
O meglio 10 gradi.... per stare tranquilli in tutti i sensi?
RcDreamsItalia
Vecchio 15 novembre 12, 23:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Dipende da una serie di fattori:
giri, pale, tipo di volo, meccanica (nel senso motore-regolatore-coda).
Semplificando possiamo dire che con giri alti serve poco passo e viceversa. Se aumenti entrambi carichi troppo il comparto motore. Se alzi troppo il valore di passo, senza alzare i giri, oltre al motore metti in crisi anche la coda.
11-12 gradi vanno bene, direi per la maggior parte dei 450, e regimi da 2800 a 3300 per il 3D.
Tieni conto che alcuni modelli RTF sono settati con regimi intorno a 2500 e angoli da 7 (Belt CP) a 10-11. Già così ci voli bene, in special modo se vuoi fare un volato sport.
Fabio
Vecchio 16 novembre 12, 00:16   #18 (permalink)  Top
Per il regime di rotazione dovrei essere attorno ai 3500/3600 giri al minuto, il passo massimo attuale e +14 -14 gradi.....
La coda.... ora va bene... rimane ferma sul suo assse, da prima imbardava il muso a sinistra, complice una scarsa controcoppia dovuto da un setup meccanico errato..... e ovvio che se calo i gradi a 12 o 10 la coda va ancora meglio....
Sicche' per un volato sportivo e un futuro 3d.... il passo consigliato e tra i 10 e 12 gradi.... con un regime di rotazione in un range di 3000/3500 giri...
Ho capito bene?
Grazie mille per le dritte....
RcDreamsItalia
Vecchio 16 novembre 12, 00:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ho capito bene?
ciao skynet cmq il traslato tranquillo non esiste nel tuo dizionario ,cmq grazie hai vostri esperimenti imparo sempre qualcosa di nuovo, e cmq il passo massimo mantieniti sempre sui +-12, perche solleciti molto i servi, e quando metti a - 14 credo che li crei una sotto specie di stallo perche la pala perde portanza
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 12, 01:07   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
ciao Mastermide....
Diciamo che in questi casi.... sono un estremista.... mi piace trovare il limite per poi regolarmi di conseguenza....
Oggi addirittura.... si e tranciata per meta' la vite che trattiene l'intero gruppo rotore.... e un miracolo che non si sia staccato in volo....
RcDreamsItalia
come si irrigidisce l'assetto ? bigjoe010 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 23 aprile 12 22:13
Come si mantiene la quota ? Jacksten Elimodellismo Principianti 6 04 dicembre 10 00:59
come fare l'assetto per barrucana di seveso ralliart Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 06 agosto 09 16:07
Come si regola l'assetto???? Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 26 marzo 08 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
