Vecchio 13 novembre 12, 21:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
problemi GY 611
Buonasera a tutti, come da titolo ho un problema con il settaggio del mio gy 611 con BLS251... è montato sul mio rex 500. In sostanza la coda sembra essere perfetta in ogni manovra (oggi per la prima volta ho provato anche un cono rovescio in retromarcia e la coda era inchiodata fin tanto che non ho sporcato io la manovra), solo che quando scendo in picchiata retro e rovescio l'eli picchiandolo perdo la coda, (sembra una banderuola al vento). Solo in questa manovra e non capisco perchè!! Qualcuno saprebbe aiutarmi? La meccanica sembra perfetta e con questo gyro e servo non dovrei avere di questi problemi per cui dev'essere un problema di settaggio del gyro. Ringrazio in anticipo!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 22:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
ciao ma prima non lo faceva o hai provato e lo fà??nel secondo caso bilancia l eli(prendilo per le pale inclinalo di 90° gradi pale a te e carrello opposto muso a sx e coda a dx per intenderci e il muso quando lo metti parallelo al terreno non deve ne scendere ne salire,sennò lo piombi in cima alla canopy,ovvio che deve essere in assetto di volo lipo e tutti i pesi che ci sono,se è bilanciato o metti un servo di coda con più kg tipo savox mg1290(5kg contro i 3 mi sembra del futaba251) o cambi palini con più portanza corda o lunghezza ciao
tunder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 22:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
naturalmente prima di fare tutte le cose sopraindicate porta il gyro al limite fino a che sbacchetta la coda in volato a tutto gas dritto ,poi abbassi qualche punto e provi la retro se lo fa procedi con quello prima descritto ciao
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
problemi col gyro 611 tunder Elimodellismo in Generale 9 04 gennaio 09 23:48
gy 611 sciacallo Elimodellismo in Generale 10 21 aprile 08 15:10
Gy 611 lele79 Elimodellismo Principianti 1 27 dicembre 07 14:42
gy 611 il mezza Elimodellismo in Generale 3 03 marzo 07 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:55.
