Vecchio 04 novembre 12, 00:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Giusta velocità di piroetta
Ciao a tutti....
Oggi volando con il mio 450 stavo effettuando dei piccoli aggiustamenti alla coda tramite Gain del giroscopio....
Volevo sapere la giusta velocità di piroetta della coda....
Attualmente e una cosa assurda per velocità, troppo veloce.... sia da un lato che dall'altro...
Ci sono dei riferimenti per avere una giusta velocità di piroetta?
E sufficiente agire solo sul D\R?
Ed eventualmente che valore andrebbe bene per avere una giusta velocità?
Saluti.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 12, 01:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
La velocità è puramente soggettiva.
Per alcuni piloti la velocità di piroetta del tuo modello potrebbe essere addirittura lenta.
Se i limiti meccanici sono corretti puoi intervenire sul D/R della radio.
La riduzione che apporterai la valuterai direttamente sul campo con quale criterio ti si può dare un valore di riferimento qui sul forum.....e sulla base dei gusti di chi, i nostri o i tuoi....che noi non conosciamo????
Perdonami skynet se ti sembro sgarbato, non voglio risultarti antipatico....ma devi ammettere che a volte si leggono certe domande "un po ridicole" la cui risposta è più intuitiva che logica...........e questa è una di quelle domande.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 12, 01:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Ciao PiccoloNoGlobal.....
Diciamo che volevo avere dei riferimenti, per avere delle basi di partenza "di media" per poi determinare io stesso se quello che ho ricavato qui sul forum può andare bene per le mie esigenze di volo... attualmente non ho preferenze particolari.... devo solo provare....
Attualmente volo con il 125% di D\R sia per alettoni, elevatore, e coda....
Oggi chi ha visto il mio ely in piroetta mi ha detto che sono pazzo!! E troppo veloce!!
Cosi.... il 3d te lo scordi.... non fai nulla e troppo veloce.... ecco che su questa frase
mi e venuta in mente questa domanda....
Saluti.
RcDreamsItalia
Vecchio 06 novembre 12, 01:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Ciao, come dice "PiccoloNoGlobal": a velocità è puramente soggettiva.
E non dare retta a chi dice è troppo veloce o troppo lento...è tutta questione di come sei abituato e di che volo fai!
Io personalmente uso un 20-30%[450] e 40~50%[500] gli esponenziali per rallentare il centro stick e lasciare inalterato il fondo corsa!Ultimamente ho usato anche i D\R rallentare il fondo corsa del 450[ho messo il pignone più grande e va tutto più veloce ] sotto consiglio di PiccoloNoGlobal e mi trovo bene!è un altra possibilità per affinare il setup!
ps. c'è un sacco di gente che quando gli dico che uso gli esponenziali mi vuole menare perche mi dice che rallento tanto il centro e poi parte in maniera innaturale a cannone il comando da un certo punto in poi...a parer mio non è cosi...è una sfumatura, e la parte finale aumenta un pò la velocità con cui il comando arriva alla fine: esponenziale in pratica la parte finale è una retta un pò più ripida!
Quindi la velocità finale è inalterata!E comunque anche qui la cosa più giusta è quella con cui personalmente ci troviamo bene!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 09:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Io ad esempio non condivido l'uso eccessivo degli esponenziali ma come dice Roberto il setup della radio è soggettivo.
Vecchio 06 novembre 12, 09:59   #6 (permalink)  Top
Beh... per quanto riguarda gli esponenziali... io li tengo assolutamente a 0!
Il servo deve rispondere tanto quanto, il movimento dello stick e/o police ( mia scelta e punto di vista )
Come il D/R.... il servo deve offrirmi la massima escursione disponibile.... io uso il D/R al 135%
Eccezzione fatta a questo punto per il D/R della coda.... la piroetta...
e veramente esagerata!!
Saluti..
RcDreamsItalia
Vecchio 06 novembre 12, 10:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
In realtà, una piccola percentuale di esponenziale, permette di non sporcare il volo con i piccoli movimenti involontari sull'asse non interessato dalla manovra.
Naturalmente ciò dipende dal tipo di volo che si fa e dai pollici.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 11:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
quoto
Vecchio 06 novembre 12, 12:27   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da voloweb Visualizza messaggio
la velocita' piroetta cambia se un modello e' a cinghia oppure a cardano?
No... non cambia assolutamente nulla...
La velocita' di piroetta e determinata dall' inclinazione dei palini di coda...
Piu' gradi di inclinazione hanno i palini di coda.... piu l'elicottero girera' velocemente....
Ecco appunto, che intervenendo sul D/R, si va a ridurre la corsa del servo, di conseguenza si ha una traslata minore sull'alberino di coda e sucessivamente meno gradi di inclinazione dei palini stessi...
Ah.... dimenticavo.... la velocita' di piroetta e anche determinata dal numero di giri del rotore principale e rotore di coda....
Piu alti sono i giri, piu L'ely giera' velocemente a parita' di gradi...
Spero di non aver detto qualcosa di sbagliato.... in caso chiedo venia....
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 06 novembre 12 alle ore 12:36
Vecchio 06 novembre 12, 12:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Normalmente si parte con 540° al secondo poi da lì ci si regola.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Virate con piroetta UNKNOW Elimodellismo Volo 3D 15 14 gennaio 12 22:36
velocità piroetta beastx pitouinz Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 marzo 11 01:30
600 nitro non piroetta... jaco-rc Elimodellismo Acrobazia 2 29 aprile 09 22:25
Guaio: Blocco in piroetta e crash.. stravanato Elimodellismo Acrobazia 12 10 febbraio 09 23:48
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
