27 maggio 06, 19:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| ma è mai possibile che sono sempre .......
........a piedi ogni fine settimana? Dunque modello ECO8,avevo delle vibrazione in fase di accellerazione che se non stavo attento mi sballavano talmente tanto il modello da farmelo coricare su un fianco,l'unica soluzione era quella di dare più gas ed aumentando i giri la situazione si normalizzava,ma i guai ovviamente ritornavano quando atterravo e toglievo motore,stesse vibrazione. Ok mi dico,sicuramente sarà un problema all'albero principale,e mentre che ci sono mi passo il piacere e completo il piccolo con tutto il blocco testa in alluminio rosso,una favola.Oggi lo riprovo e mi accorgo che le vibrazioni ci sono ancora,scendo nei dettagli,e noto che le vibrazioni esistono già ancor prima di montare le pale,ma che ovviamente con esse montate si crea un effetto rindondante da fare traballare il modello. Così provo e riprovo il modello senza pale,in pratica appena do motore mi accorgo che guardando il piatto ha una piccola vibrazione come dico come se l'albero fosse storto,mandando il piatto un tantino su e giù,ma parlo di pochi millimetri.Ora premesso che tutto è nuovo,cosa potrebbe essere albero storto di fabbrica?Messo su un piano e fatto rotolare non mi pare storto,ma appena monto il piatto noto le vibrazioni,ovviamente inutile dire che per sicurezza ho anche cambiato il piatto rimettendo quello in plastica,ma la situazione è rimasta invariata.Ho fatto un piccolo video,nella speranza che notiate la differenza. Grazie anticipatamente a tutti,e spero di poter volare domani. http://mio.discoremoto.virgilio.it/cobraone |
27 maggio 06, 20:26 | #5 (permalink) Top |
User |
Cobra non mi è mai capitata una cosa simile,pre cui su due piedi non so aiutarti però capisco la tua rabbia,anch'io in quest'ultimo periodo mi sto trovando fermo,ogni fine settimana, mannaccia! Questi modelli sono davvero antipatici, io non ho mai crashato per mio errore,ultimamente..ma c'è sempre qualcosa che si rompe..da solo.. prima la cinghia,poi le saldature,poi si allenta roba e cade,poi la ricvente...insomma..sempre qualcosa! Quindi ti sono vicino psicologicamente. Certi problemi si risolvono con difficoltà,io sono stato 1 mese dietro ad un eli,non riuscivo a capire che cosa non andava,poi...Dai rimbocchiamoci le maniche! |
27 maggio 06, 20:51 | #6 (permalink) Top |
| grazie
grazie per la comprensione,ma sai quando dei pezzi sono tutti nuovi,ti senti molto ma molto confuso,non riesci proprio a capire dove potrebbe essere il problema,anche perchè prima di un brutto crash era tutto ok,però ripeto da quel crash è stato cambiato tutto,per intenderci,pale,intera testa e albero principale,ruota principale di trasmissione,in pratica l'unica cosa che è rimasto di vecchio è il telaio,i pattini,e il ruotino dietro. Help!!!!!! |
27 maggio 06, 20:57 | #7 (permalink) Top |
User |
A me questa situazione fa ancora più rabbia perchè io non ho sbagliato. Non ho fatto crash, ho sempre VOLATO, niente hovering, virate su virate,andavo,partivo,atterravo,ripartivo..tutto bene,tutto regolare,tanti sforzi e tanto impegno SONO SERVITI A....Ritrovarmi fermo! Uffa! E' proprio vero, a volte puoi essere bravo quanto vuoi ma se l'attrezzatura ti molla c'è poco da fare. Eppure non è neanche da dire che io componga modelli con equipaggiamento di bassa qualità xkè in tutti ci metto riceventi buone,401,servi buoni..ecc.ecc..Eppure..la sfiga, è sfiga! |
28 maggio 06, 02:33 | #8 (permalink) Top |
| aggiornamento
dunque,ho trascorso la serata smontando e visionando ogni singolo componente dell'eco 8,ho tarato tutto,persino i palini di coda,ma la vibrazione persiste.Ho escluso tutto,ho fatto girare solamente il motore,la ruota di trasmissione del motore e l'albero insieme al piatto,nessun altro organo,e bene la vibrazione si nota,ed esattamente ad un certo punto di gas si vede proprio guardando i tre braccetti del piatto,che il piatto non rimane perfettamente livellato,ma ha un piccolissimo gioco,che immagino poi si amplifiche con 100cm di pale. Ora l'unica cosa che mi viene in mente per questo tipo di difetto è l'albero principale,che anche se nuovo forse era difettoso,adesso attendo fiducioso l'arrivo del componente e poi vedremo se ancora vibrerà,per ora anche questo fine settimana è andato a farsi friggere. PS. Qualcuno conosce un metodo efficace per capire se un'albero è storto? |
28 maggio 06, 12:14 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Cuscinetti ? corona ovalizzata ? Accoppiamento pignone corona riuscito male ? Supporto motore storto ? (conseguenza -> cattivo accoppiamento pignone-corona) Albero motore storto ? Altro per ora non mi viene in mente. Ciao, Daniele |
28 maggio 06, 12:23 | #10 (permalink) Top |
| hmmm
dunque : Cuscinetti = Cambiato quello in testa dell'albero,non ho potuto cambiare quello sotto,ma non è cambiato niente; Corona Ovalizzata = Anche essa è nuova,e comunque il gioco che si presenta sull'albero non può essere dettata secondo me dalla corona in quanto ci sono i cuscinetti,che non permetterebbero tale gioco; supporto motore = il motore si avvita direttamente al telaio in carbonio,integro nessun strano accoppiamento ; Albero motore = verificato,perfettamente dritto; Ormai non mi resta che attendere l'arrivo del nuovo albero e verificare,cosa accade al cambio,certo che se dovesse ancora difettare non saprei cos'altro fare,metterò l'eco8 in bella mostra come giocattolo e volerò con il Trex,che per quanto piccolino non mi ha ancora mai dato nessun strano problema. |
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? | Ordensis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 30 maggio 09 11:07 |
Mi sono convinto e sono soddisfatto | giovy | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 08 febbraio 08 22:47 |
4 ORE e ancora non sono cariche!!?? E' Possibile?? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 marzo 07 19:46 |
scusate sempre le stesse domande.....mi sono stufato dell'avviamento a strappo!!!!!!! | fighters78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 27 agosto 06 13:16 |
