Vecchio 27 maggio 06, 15:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di georgete
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: La Spezia
Chi mi aiuta?
ho un problema che non riesco a risolvere.
Su un ely Spirit con motore a spazzole, ho montato un regolatore Jeti Jes 35 che non conoscevo.
Purtroppo quando attacco le batterie per farlo funzionare, il motore parte subito al massimo e non riesco più a farlo diminuire di giri.
Ho provato ad accenderlo con lo stick della trasmittente al massimo per vedere se era al contrario, ma niente.
Io penso sia causa delle regolazione del regolatore stesso. ma non sò come fare a settarlo.
Vorrei sapere se qualcuno di voi conosce il suddetto reg. oppure se sà cos'altro può essere, in tal caso gli sarei molto grato di una risposta, sul sito o anche in privato.
Ringrazio comunque tutti.
Giorgio
georgete@alice.it
georgete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 06, 16:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Ciao, alcuni regolatori come il tuo, devono memorizzare la corsa del servo.
Metti al minimo il trim del gas e verifica sulla radio che non ci siano offset o valori di curva superiori a zero per il punto minimo. Leva le pale dal modello. Accendi la Radio e poi la ricevente. Il motore emette un Bib, a questo punto porta il gas al massimo, il motore emette un altro bib. Riporta il gas a zero e dovrebbe andare. E' una procedura da fare una volta sola. Se non va inverti la corsa del servo e riprova la procedura. Facce sapè.
Ciao.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 06, 20:35   #3 (permalink)  Top
Ciao Mirav
Ti ringrazio della risposta ma non sono riuscito a risolvere.
Ho provato, ma appena attacco la batteria sull'ely, il motore non emette bip, ma parte subito al massimo e non si riesce più ad abbassarlo, ho provato ad invertire e a partire al massimo, ma niente da fare. Potrebbe essere un regolatore per aerei e non ely?
Ho notato che in alto del regolatore sono presenti due contatti, e che al centro è presente una vitina.
Ho provato a girarla, ma l'unico risultato ottenuto è la non partenza del motore.
Aspetto ulteriori aiuti.
Grazie e ciao.
Giorgio
Vecchio 28 maggio 06, 02:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Ho visto sul sito che li vende che ci sono un sacco di modelli tranne il 35.
Hai il manuale? Puoi postare una foto? Vorrei aiutarti di più, ma non lo conosco neanche io, magari essendo sicuri di quale tipo parliamo si riesce a trovare qualcosa e a venirne fuori.
Vecchio 28 maggio 06, 14:42   #5 (permalink)  Top
Ciao Mirav
vorrei mandarti la foto che ho fatto al regolatore ma, non sò come fare.
Ho provato a cercare la tua mail, ma non l'ho trovata. Se vuoi aiutarmi, mandami il tuo indirizzo postale che te la invio.
Ciao e grazie
Giorgio
Vecchio 28 maggio 06, 18:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Giorgione cerca su internet il manuale di quel regolatore.
Ad ogni modo capisco la tua sofferenza,anch'io ho impazzito un bel pò con questi maledetti regolatori,così per risolvere,son sempre dovuto ricadere sui costosissimi KONTRONIK...
Probabilmente presto venderò il mio 33Ampere (x motori a spazzole), se hai un pò di pazienza.....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 06, 21:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da georgete
Ciao Mirav
Ciao e grazie
Giorgio
Ciao Giorgio. Sotto la finestra dove scrivi un messaggio c'è una striscia rossa con scritto opzioni aggiuntive. Clicca su gestione allegati e poi su sfoglia. Cerca il file sul tuo Pc e poi clicca su carica. Okkio che il file JPG non sia più grande di 340 kbit. Quindi clikka su chiudi questa finestra e spedisci il tuo messaggio come un normale post.
Chi mi aiuta? Ciccio80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 14 gennaio 08 00:01
Chi mi aiuta? pippo38 Aeromodellismo Principianti 1 14 febbraio 07 21:05
Chi mi aiuta.... f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 ottobre 06 13:33
Chi mi aiuta........ simonegr Elimodellismo Principianti 8 01 novembre 05 16:05
Chi mi aiuta? Harley Circuiti Elettronici 1 14 aprile 05 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
