Vecchio 23 ottobre 12, 09:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao Neviojay....anche FireDragon ha avuto gli stessi problemi?
Bisogna che lo sento.... magari la prossima volta che ci troviamo a volare assieme due chiacchere le faccio....
Ma per quanto riguarda quanto mi e successo.... probabilmente gli accoppiamenti conici sono stati stampati male, i denti non si accoppiano come dovrebbero e da li partono delle vibrazioni a media frequenza che va a disturbare il Gyro.....
Ripeto.... il secondo Tarot.... ha la trasmissione ad accoppiamento conico, e va che e una meraviglia!
Per il problema coda/passo.... dovremmo sentire altri che hanno il Trex 450 pro e sentire se hanno problemi analoghi.... da quanto ho sentito in passato altri utenti non soffrono di questo fastidio...
E tutti i Trex... hanno il ruotino del tail gear da 26...
come i miei due Tarot.... sia a cinghia che ad accopiamento conico.
Cioe' passo pari a 10 gradi o superiore e se hanno problemi di imbardata di coda!!
ciao skynet, questo problema me lo ha fatto anche a me,e dopo due giorni ho capito che era il cuscinetto con il gommino che viene messo all'interno della coda mi creava una micro vibrazione che daca questo problema,chi dice di incollarlo, io invece cio messo entrambi i lati della guaina termorestringente e cosi e stato risolto, cmq vedendo le foto un consiglio metti una potezione hai cavi che entrano nelle fiancatine perche il carbonio taglia i cavi
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 12:21   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
Ciao Mastermide....
Mi sa che oltre al gommino che hai appena citato... ci sia dell'altro....
Ho notato un mal accoppiamento della trasmissione conica, girando a mano, con l'intero gruppo coda smontato, la trasmissione girava a scatti e risultava "dura" nello scorrimento e non scorrevole come dovrebbe essere un accoppiamento conico....
Poi l'asse di trasmissione... non era perfettamente dritto.... sommando... tutto il gruppo coda creava vibrazioni e il Gyro ne risentiva!
Per i cavi..... si hai ragione.... la foto e stata fatta appena terminato l'assemblaggio.... poi ho apportato delle modifiche via via il caso lo richiedeva con le rispettive protezioni ai cavi....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 15:01   #23 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
alcune code in cardano dopo aver accoppiato del tutto bisognerebbe premere in contemporaneo i due cardani che stanno all'estremita,cosi ritornano nella propria sede
Vecchio 23 ottobre 12, 15:03   #24 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Di solito risulta non fluida la trasmissione di coda quando il torque tube è "a pacco", ovvero stretto come un sandwich senza il giusto gioco laterale; nel montarlo va sempre lasciato qualche decimo di gioco, il segreto è allineare con le estremità del tubo di coda gli intagli presenti nelle estremità del cardano .
In generale l'eccentricità delle coppie coniche (normale in align, almeno nel 450) non causa vibrazioni nella frequenza che può causare disturbi al giroscopio, e comunque non ci si può fare molto, così sono le plastiche e ce le dobbiamo tenere.
Piuttosto controlla bene i cuscinetti, sia del motore, che quelli dell'albero principale nonché il bilanciamento del rotore di coda e principale.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 15:14   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Si.... ho notato che il torque tube e a pacco.... ma mentre sul secondo Tarot riesco a "lavorare" con un po di gioco....ed e fluidissimo...
Con questa coda che mi fa da conversione a quello che e nato a cinghia.... non riesco ad avere questo gioco, e per tanto non ho margine da dare agli ingranaggi conici....
Il motore nuovo e in arrivo, non che vada male quello che ho attualmente, ma e come dire... troppo rumoroso....
Il rotore principale e ok.... ho solo difficoltà a fare il giusto tracking.... no che non sia capace, ma non riesco a trovare la via di messo per avere una linea unica genereta dalle pale in rotazione....
Con i link ad occhiello.... un giro e troppo.... un giro in meno e troppo poco... la via di mezzo non me la lascia fare!
Ho sostituito anche i link "fissi" che si collegano direttamente alle manine con quelli regolabili, per avere piu margine di regolazione.... vedremo....
RcDreamsItalia
Vecchio 23 ottobre 12, 15:25   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
allora fanne mezzo scherzo, vedi se riesci a compensare con i link lunghi, ho hai qualche unibal diverso, cmq ha mi e capitato su un hk chenon era questione di link ma era il fissaggio della manina he si era storto di un mezzo millimetro
Vecchio 23 ottobre 12, 19:59   #27 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Con i link fissi il tracking è più facile e per esperienza sul 450 se quelli lunghi sono della stessa identica misura (al massimo mezzo o un giro di differenza) un fuori tracking è causato solo e soltanto da pale sbilanciate o problemi meccanici al rotore.
Per il cardano invece puoi risolvere allontanandolo un pelo dalla coppia conica sul rotore di coda e non infilando del tutto il tubo sul telaio (pochi decimi mi raccomando), così hai il giusto spazio.
Vecchio 24 ottobre 12, 23:04   #28 (permalink)  Top
Ciao maRRRco....
Per la regolazione del gioco dell'accoppiamento conico, si questa procedura la conosco, l'ho fatta appunto sul secondo tarot.... e va che e uno spettacolo.
Ma per la coda ad accoppiamento che ho usato per fare la conversione.... non riesco ad avere il gioco necessario..... sembra... e ho controllato sezionando l'intero gruppo di coda che gli ingranaggi non abbiano quei decimi di lasco sulla sede in plastica..... in altre parole.... la sede dei cuscinetti e troppo precisa.... e anche se lascio qualche decimo di lasco al tailboom per l'accoppiamento conico non fa alcuna differenza....
Ciao...
RcDreamsItalia
Scocca...e questa volta... miky731 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 20 dicembre 08 23:00
quanto grosso per un 50cc?? Valerioraptor Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 06 ottobre 08 01:09
..Ci riprovo sperando che questa volta qualcuno possa suggerirmi.. danixt75 Aeromodellismo Principianti 21 18 aprile 08 13:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
