![]() | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Credo che il tutto sia cominciato quando dopo aver fatto la modifica con i bulloncini (che oggi ho perfezionato....) ho anche staccato i braccetti dai servi per mettere manualmente il piatto in orizzontale. Può essere stata una mossa sbagliata? Non so come ricomiciare. Se qualcuno ha qualche idea.... | |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
| http://www.andi66.com/product_info.p...05&cPath=12_11 è un sito svizzero io il tedesco non lo conosco , però vende un set di uniball per il 36 forse vanno bene anche per il 22e non ne ho idea il costo è 3 franchi quindi poco provo a mettere la foto |
![]() | #64 (permalink) Top | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
Inoltre la modifica l'ho fatta in seguito ad un crash in cui ho rotto il classico pezzetto di plastica. Qualche idea? | |
![]() | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
| @ angelo.p : se hai rimontato tutto nel verso giusto non dovresti avere problemi. Io ho fatto la modifica con bulloncini inox da 2mm (la modifica è veramente robusta!! ) e tutto funziona bene. Aspetta . . . il radiocomando è settato in mode 1 ? Cioè, hai il gas a destra? Se è così è perfettamente normale che azionando la levetta in verticale l'eli tenda ad aumentare/diminuire la trazione (su/giù) . L'avanti/indietro lo ottieni azionando in verticale lo stick di sinistra. @Abusus : da quello che posso vedere dalle foto sono solo sferette senza vitina annessa. E' corretto? |
![]() | #67 (permalink) Top | |
![]() | #68 (permalink) Top | |
Ci ho provato ![]() Hai percaso smontato le spinette dei servi dalla ricevente e magari c'è il rischio di aver invertito qualcosa nel rimontare tutto? | |
![]() | #69 (permalink) Top | |
in ogni caso ho collegato (vedendo l'eli davanti) i canali in questo modo 1 servo avanti 2 servo sinistra 3 servo destra è corretto? | |
![]() | #70 (permalink) Top | |
Puff puff... ho appena finito di smontae l'eli e tagliare le fascette ma buone notizie: devi invertire i servi dei canali 2 e 3 !! Prova !!! | |
Libro ..."Storia dell'aviazione" | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 giugno 07 13:13 |
"rianimare" uno shuttle fermo da 1 anno crea Problemi? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 maggio 07 15:04 |
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 11:22 |
Com'era la storia dell'importatore "parallelo"? | J. Doolittle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 17 marzo 06 20:21 |
