05 giugno 06, 09:32 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005
metti la coda in morsa...e se hai un dremel e' un gioco da ragazzi...altrimenti trapano - punta da 1mm - mano ferma e trapano a 90° ---lo fori da parte a parte. le vitine vanno bene anche quelle di orologi...o com nel mio caso...prese da servi rotti |
05 giugno 06, 13:03 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Oggi mi sono procurato i bulloncini da 2mm. Stasera se riesco foro il pezzettino, sostituisco una manina e sono di nuovo operativo. Per il resto bisogna assolutamente procurarsi i pernetti con uniball di qualche pagina addietro per recuperare i vari pezzi. La butto così tanto per : un ordine collettivo per evitare di spendere 35 euro ?? Saluti!! | |
05 giugno 06, 13:06 | #53 (permalink) Top |
cmq gli uniball li trovi in un qualsiasi negozio di modellismo...son quelli che si metton nelle squadrette servi delle auto scoppio per far i leverismi gas/freno... alla fine se facciam un ordine collettivo riperdiamo le spese perche' dobbiam rispedirci il materiale fra di noi... |
05 giugno 06, 13:20 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
potremo ognuno fare un elenco e delegare uno di noi per un unico acquisto (magari da unoadieci). Ciao | |
05 giugno 06, 14:25 | #55 (permalink) Top | |
Io spero di poter ripassare questa sera in negozio. Spero di darvi buone nuove. Saluti !! | |
05 giugno 06, 20:36 | #56 (permalink) Top | |
Sono reduce da un incontro ravvicinato del terzo tipo con il negoziante. Ho trovato i pernetti di cui allego foto : No, non è un effetto speciale. Nella bustina è contenuta una unica uniball con cuffietta in plastica. Una bustina l'ho pagata quattro euro. Ne ho prese due. Per la cronaca l'uniball non è placcata in oro. Posso solo dire che si innestano perfettamente e la scorrevolezza ottenuta è nettamente superiore. Il diametro della sferetta è 3,8 mm con vitina filettatura M2. Per il vostro bene non ve le vado a comprare neanche se vi mettete in ginocchio . Spero che qualcuno con le mie stesse intenzioni trovi i pernetti a prezzi onesti e si metta a disposizione. Altrimenti rimane valida (per quanto mi riguarda ovviamente) la proposta dell'ordine collettivo. Adesso vi prego di lasciarmi solo nel mio dolore, vado a meditare sull'accaduto. Forse mi rileggerete . . . | |
06 giugno 06, 08:56 | #57 (permalink) Top | |
non ho capito bene:quelli sono degli uniball che vanno collegati al link del nostro eli (si fa per dire ). Ma hanno soltanto la parte concava che va inserita nella sferetta o sono già completi ed articolati tra loro ?? Potresti fare una foto più del particolare ?? Grazie | |
06 giugno 06, 10:42 | #58 (permalink) Top | |
Ed ecco una delle applicazioni come suggerito da djbad Con questo sistema si possono recuperare la maggior parte dei pezzi con uniball, eccetto ovviamente lo swashplate. Le manine portapale della foto sono il nostro primo paziente sul quale spesso andremo ad operare . Se salta solo l'uniball perchè sostituire tutto il pezzo spendendo una fortuna in ricambi? Tanto poi l'uniball si può tranquillamente recuperare. L'importante è non spendere quattro euro per una singola e stupida uniball come ho fatto io (che ne ho prese addirittura due ) . Saluti !! | |
07 giugno 06, 07:55 | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Io la modifica l'ho fatta usando le vitarelle in dotazione ai connettori seriali: hanno la filettatura solo per metà, quindi la parte non filettata dovrebbe consentire il gioco e la parte filettata consente di mettere un bulloncino. Però dopo la modifica agendo sullo stick di destra (mode 2, quindi picchia/cabra, giusto?) alzandolo il passo diventa positivo e spinge aria sotto mentre abbassandolo il passo diventa negativo e spinge aria sopra. La mia domanda è la seguente: possi aver sbagliato la modifica non consentento un gioco come nel pezzo originale, oppure devo modificare qualcosa per agire sul passo? Sono disperato! ciao a tutti | |
07 giugno 06, 20:16 | #60 (permalink) Top | |
Libro ..."Storia dell'aviazione" | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 giugno 07 13:13 |
"rianimare" uno shuttle fermo da 1 anno crea Problemi? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 maggio 07 15:04 |
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 11:22 |
Com'era la storia dell'importatore "parallelo"? | J. Doolittle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 17 marzo 06 20:21 |
