![]() | #21 (permalink) Top |
User |
Una piccola raccomandazione: Dopo aver preso grande confidenza con i comandi di volo di questo modello,se vi viene in mente di fare "ROVESCIO" sappiate che il sottoscritto ci ha provato,ad empoli... Quando inverti il passo,il modello va in vite..ero alto..un'altezza che si potrebbe quasi definire "di sicurezza". Il problema è che quando sei in vite, non ne esci tanto facilmente per cui, ero certo che sarebbe andato tutto bene visto che in linea di principio DOVEVA ANDARE...Ma il risultato è stato un crash clamoroso,per lo più SULL'ASFALTO..Una botta da paura! L'eli era irreparabile così l'ho buttato via ed ho utilizzato quei pochi ricambi rimasti. Vi dico questo,per mettervi in guardia. OK,il 22E è un buon elicotterino ma non dobbiamo chiedere troppo a questi WALKERA, in fondo per quel che costano già fanno tanto! ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
io ho provato a cercare le uniball in ottone ma ho trovato solo alcuni modelli di 4,8 di diametro e non so se vanno bene. Potresti darci qualche indicazione in più su dove cercarle e le loro dimensioni giuste? Ciao | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005
ciao li trovi da www.unoadieci.net son gli uniball per auto ecco la modifica che ho fatto... tubo di coda in alluminio piu' lungo di 3 cm per ovviare alle pale piu' lunghe del df35 che uso... stabilita' ancor piu' alta...ieri son riuscito a volare con una mezza bufera (chi era in Veneto sa che vento c'era )...mi sto divertendo da matti ad elaborare sto "cosetto"...molto di piu' di modelli ad alto costo ecco la foto... |
![]() | #25 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 02-02-2006
Ma sono questi: http://www.unoadieci.com/product.asp...f-c5e4116983db oppure questi: http://www.unoadieci.com/product.asp...f-d91307554200 oppure questi: http://www.unoadieci.com/product.asp...d-22f9d9fd8cff o infine questi: http://www.unoadieci.com/product.asp...f-cad38071647c Oppure nessuno di tutti questi...? ![]() Citazione:
Con le modifiche da te apportate, vedi pale più lunghe (che ho appena montato anch'io) e tubo di coda più lungo hai ragione a dire che è più stabile e può volare anche con un pò di vento. Grazie ![]() | ||
![]() | #26 (permalink) Top | |
in ogni caso da quel sito bisogna ordinare almeno per 35 euro e forse sono un pò troppi 35 euro di sfere.... Ciao | |
![]() | #27 (permalink) Top |
eccoli qui http://www.unoadieci.com/product.asp...d-22f9d9fd8cff 35 euro ma spese corriere comprese per ordine minimo (e ti assicuro da anni...arriva tutto in 24 ore..fai un ordine di altre robettine...) ps: le "palle" le metto sempre ad ogni prova con modifiche...NON SE SA MAI ;) il tubo di coda piu' lungo e' semplicissimo da fare...basta un tondino di alluminio diametro 5 mm...si fora e si sagoma con un dremel ...si allungano di 5 cm i cavi del rotore di coda ed il lavoro e' fatto mai nessun problema (solita toccativa nei bassifondi ) col motorino di coda per ora |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
complimenti per la modifica. Saresti così gentile da dirmi (anche in privato se preferisci) dove hai preso le pale in foto? Il tubo è uno di quelli che si trova comunemente nei brico? Saluti!! | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top |
beh la differenzia son le misure...ce ne son di oltre 5 mm... i dadini io li trovo dal mio negoziante di Rovigo..cmq non servon per l'eli.,.perche' fai un buchetto da 1mm..e poi metto un poi' di cianoacrilica e li avviti (non si staccheranno mai...si spezzera' il resto ma il dado rimane li a "vita" ) |
Libro ..."Storia dell'aviazione" | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 giugno 07 13:13 |
"rianimare" uno shuttle fermo da 1 anno crea Problemi? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 maggio 07 15:04 |
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 11:22 |
Com'era la storia dell'importatore "parallelo"? | J. Doolittle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 17 marzo 06 20:21 |
