07 luglio 06, 17:47 | #261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-06-2006
posso contattarti per un consiglio batt automodello in privato? grazie | |
07 luglio 06, 18:46 | #262 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
ciao io le batterie le faccio raffreddare e non danno problemi per adesso almeno, se prendi le lipo mi sà che ci vuole il regolatore adatto ?? però non lo sò. quanto tempo le lasci caricare ? io uso la formula di kitaro |
07 luglio 06, 21:08 | #263 (permalink) Top | |
07 luglio 06, 23:42 | #265 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Le lipo vanno bene anche con il regolatore compreso nella centralina del nostro eli solo che è consigliabile montare un lipomonitor che avverta quando la tensione delle batterie scenda al di sotto di una certa soglia per evitare di danneggiarle irrimediabilmente. Ah dimenticavo, poi ci vuole anche un caricabatterie specifico per le lipo | |
08 luglio 06, 10:44 | #266 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Gli incollaggi falli con i tubicini infilati sui perni, un po' di epox ed infili il supporto flybar nell'albero, abbracciando i tubicini... occhio che non ti finisca colla sui perni, usa uno stuzzicadenti per dare la colla. Ora ho gioco zero, ma non e' cambiato molto per quel che concerne la stabilita' in volo... oggi abbassero' di un punto i leveraggi dei servi, cosi' e' indomabile. Forse sono poco pesante sotto al modello, avendo messo delle lipo 1.3 A ho tolto sicuramente peso dalla config originale, oggi provo con un training kit home made agganciato sotto. | |
08 luglio 06, 18:23 | #268 (permalink) Top | |
dove hai preso le pale in fibra ? Se dici che sono indistruttibili deduco che.... ma sono in fibra di carbonio ?? | |
08 luglio 06, 18:51 | #269 (permalink) Top | |
anch'io vorrei allungare il tubo di coda e ho letto il tuo post Ma ho misurato il diametro del tubo che c'è ora ed è 8 mm se non sbaglio. Tu come hai fatto a montarci un tubo da 5 mm ? Hai notato miglioramenti nella stabilità di volo dopo aver montato pale più lunghe e tubo di coda più lungo ? Grazie | |
08 luglio 06, 19:51 | #270 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2006 Residenza: Roma
Se è così ... manda pure. Per quel che posso (e se la tecnologia non è cambiata troppo) ... | |
Libro ..."Storia dell'aviazione" | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 giugno 07 13:13 |
"rianimare" uno shuttle fermo da 1 anno crea Problemi? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 maggio 07 15:04 |
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 11:22 |
Com'era la storia dell'importatore "parallelo"? | J. Doolittle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 17 marzo 06 20:21 |
