01 luglio 06, 17:56 | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
upgrade non credo ci siano ,se ti riferisci al bl non lo ho. tutto da scatola ,a parte le pale del 36 gialle che arriveranno e la coda più lunga . minuti non li ho mai contati 10-15 però la batteria la tratto bene tempo di carica preciso e la raffreddo prima di usarla ciao e chiedi pure. |
04 luglio 06, 13:56 | #225 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti! Mi sono veramente divertito ed istruito nel leggere tutti i post in questo topic, dopo aver recentemente acquistato un DF 22E ed avendo effettuato qualche hovering, mi accingo ad apportare alcune modifiche e volevo chiedervi qualche consiglio da vero profano. Ho montato 2 pale in carbonio dopo la rottura di una delle 2 originali, ed avevo gia' modificato alune palline di plastica con degli uniball (senza leggerlo su questo topic, quindi sono stato contento nel leggere che la mia idea l'avevano gia' pensata in tanti) ed ho notato solo ora alcuni giochi tremendi sul piatto ciclico, precisamente quello superiore che comanda il pitch delle pale... e' normale che ci sia un gioco tra i 2 piatti pari circa a 15 gradi di rotazione? Ho provato come suggerito a settare un pitch quasi neutro a motore spento, ma ho notato una tremenda instabilita' non appena il modello stacca dal suolo, morale se le pale girano troppo velocemente con un pitch molto basso il modello e' ingovernabile, mentre se lo tengo con i settaggi di fabbrica bene o male riesco a tenerlo abbastanza fermo. Poi, essendoci del gioco a volte mi trovo il modello che dall'hovering schizza in alto perche' le pale variano da sole il pitch non appena prendono forse un po' d'aria o risentendo dell'effetto suolo. No ho capito come si smonta il supporto blu, quello che ospita i supporti delle pale, e stessa cosa come smontare il piatto ciclico per effettuare qualche controllo sui gioci, per vedere se si e' rotto o allentato qualcosa. Insomma, vorrei rendere il piccoletto un pochino piu' stabile ed eliminare il piu' possibile i giochi esistenti, per allenarmi il piu' possibile in attesa di assemblare e collaudare piu' tranquillamente il mio nuovissimo T-Rex SE V2. AiutoooOO Ultima modifica di Bobo67 : 04 luglio 06 alle ore 14:04 |
04 luglio 06, 14:24 | #226 (permalink) Top |
per il gioco del piatto mi sà che c'è qualche problema.... io ottengo la stabilità con le pale a basso pitch e non mi schizza in alto.... forse hai scassato qualcosa o si sta per scassare.... il t rex dove lo ha preso ? che prezzi ? sto cercando un eli serio anche io ma l'indecisone è forte mi rispondersti pure in mp? grazie mille e ciao ma lo zoom 400 ?? |
04 luglio 06, 17:44 | #227 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2006
| help me
salve ragazzi, ho rimontato le pale dopo un crash; ho spostato i leveraggi del piatto fino renderlo parallelo al terreno... risultato... non si alza neanche intervenendo sui due potenziometri della radio... chi mi aiuta??? Please... x abusus: ciao boss mi spiace ma mio fratello non mi ha ancora assemblato il cavo per mancanza di tempo... appena ho news ti faccio sapere... ciao |
04 luglio 06, 18:21 | #228 (permalink) Top |
ciao per il cavo mi sono dato da fare : ho preso una radio mx-12 peccato che non abbia il frigo -bar è l'unico difetto che ha....... per l'eli strano ??? hai montato tutto giusto ??? io la prima volta che ho smontato le pale quando le ho rimontate col motore in funzione mi andavano in negativo .... avrai avuto lo stesso problema credo , quando dai tutto motore e pitch deve mandarti verso il basso un sacco di aria .......... controla quello oppure metti foto se non riesci. A parte il crash ,come va il tuo modello ??e i tuoi pollici ?? |
04 luglio 06, 18:21 | #229 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2006 Residenza: Roma
| Pischello di 60 anni ... un po' zuzzurellone.
Salute a tutti. Sono un ragazzino di quasi 60 anni ... ma non vi impaurite ... sono "peggio" di voi per il modellismo ed il radiocomando. Per farla breve:
Vorrei che mi aiutaste a capire qualcosa in più:
Domanda indiscreta: nessuno di voi abita a Roma e - se ha un po' di esperienza - da un incontro "dal vivo" riesce a vedere se il mio 22E è regolato bene o darmi una mano a farlo? In quel caso potrei (forse) trovare il coraggio di staccarmi da terra (diciamo di un 30 cm ?) Grazie dell'aiuto. |
04 luglio 06, 18:35 | #230 (permalink) Top |
quante cose ci provo : la tendenza a sinistra a me un pochino la fà soluzione : trimmare o regolare il giro (muovere le viti del giro staccando prima la batteria se no bruci la ricevente) i giochi : non saprei io ho i bracci corti e non ho molti giochi l'incidenza delle pale : minore è meglio è ( ma sempre positiva si intende non è un super eli ricordatelo ......però si alza anche piu di 2 m purtoppo non son di Roma ma molto lontano (NOvara) |
Libro ..."Storia dell'aviazione" | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 giugno 07 13:13 |
"rianimare" uno shuttle fermo da 1 anno crea Problemi? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 maggio 07 15:04 |
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 11:22 |
Com'era la storia dell'importatore "parallelo"? | J. Doolittle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 17 marzo 06 20:21 |
