![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005
ecco qui alcuni miei video (PESSIMI fatti col cellulare ) di alcuni miei modelli.. da poco mi son dato all'eli elettrico...ma a breve migliorero' pure in questo campo ;) ps_: son riuscito a far volare pure un CALIBER 24 ;) |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Quanto pesa quella batteria? Io una volta colto da un raptus provai con la 2000 ma era davvero enoooorme per lui,così volo sempre con le 1200 che a parer mio sono della misura giusta.. In quei 20 minuti fai volato veloce oppure hovering? Il motorino di coda come ti va? | |
![]() | #13 (permalink) Top |
e' un po' piu' goffo e lento (ovviamente) della 1000 lipo...ma giro 20 minuti PIENI ...la lipo misura cm9*3*1 e pesa circa il doppio della 1000... anche oggi fatto 2 voli al mare...perfino con vento medio...a 5 metri da terra potevo lasciar la radio senza mani... |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
dove le hai prese le sfere in ottone per sostituire le uniball? Ciao e grazie! Angelo | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
anche a me interessa sapere dove hai trovato gli uniball con sfere in ottone filettato e come hai fatto a montarle ? Pensi che questa modifica ti abbia fatto guadagnare in che cosa (precisione, stabilità, ecc.) ? Ci puoi postare qualche foto ? ![]() Per il resto hai tutto pezzi originali sul 22E (motore, servi) ? Grazie | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
ma tu li hai montati soltanto sui link di collegamento tra le pale e la flybar ? Ho visto dalla foto che hai sostituito le pale originali con quele del 35, come va ora l'eli rispetto a prima ? Grazie per la risposta. | |
![]() | #18 (permalink) Top |
la sostituzione pale e' quasi d'obbligo...tale modifica ha stravolto l' eli in positivo. tutto e' originale... ho solo cambiato quasi tutte le sfere con gli uniball... li potete trovare ovunque...son le semplici sfere con il filetto...si toglie la pessima pallina di plastica originale...si fa un foro da 1 mm e poi si avvita la nuova sferetta in ottone. la precisione e' la stessa di movimento ma la robustezza e' ben oltre |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora per tua informazione: 1) I servocomandi del walkera 22E sono PERFETTI! Non friggono,sono precisi,lavorano bene. 2) Nessuno ha mai detto,quì sul forum,che il 22E ha dei servi che fanno schifo. 3) Nessuno ha mai detto,quì sul forum, che c'è bisogno di cambiare servi sul 22E. Giusto o mi sbaglio? 4) Io ho settato per lo meno 25 elicotteri walkera 22E, tu quanti ne hai settati? Puoi quindi confermare o contrariare quanto sopra..oppure non hai mai visto un 22E in vita tua? 5) Il passo del 22E l'ho settato SEMPRE ad occhio,senza mai utilizzare un misuratore di passo. Ed ha sempre volato...BENE. In conclusione: Sarò anche poco preciso, ma se mi trovo bene,per certe cose, io le consiglio anche ad altri,e...vedi,pure loro si trovano bene così. Dunque,che cosa c'è di male? Questione parco: Sì,guarda,sto consigliando a tutti di venire a volare nel mio parco,presto lo trasformerò in una pista di volo!! ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Ho fatto questa prova: gas al minimo con passo zero gradi aumento al massimo la rotellina PLT gas al massimo il passo arriva a +9 gradi. Come mai questa minore escursione del passo dal minimo al massimo del gas ? Inoltre ho notato che con gas al massimo (ovviamente dopo aver staccato i motori) i servi friggono un pò: è normale ? Infine ho notato questo (sempre con motori staccati): dando ciclico laterale al massimo e lasciando ritornare il comado al centro il piatto ciclico dovrebbe riposizionarsi in orizzontale ed invece resta un pò inclinato dallo stesso lato; per farlo tornare orizzontale devo dare un colpetto alla leveta del ciclico dal lato opposto. Potrebbe voler dire che i servi non hanno una gran capacità di ritorno allo zero o c'è qualcosa che non va nel mio eli ? ![]() grazie a tutti e spero di non essere stato prolisso ![]() | |
Libro ..."Storia dell'aviazione" | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 giugno 07 13:13 |
"rianimare" uno shuttle fermo da 1 anno crea Problemi? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 maggio 07 15:04 |
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 11:22 |
Com'era la storia dell'importatore "parallelo"? | J. Doolittle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 17 marzo 06 20:21 |
