![]() | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Quella modifica forse la faccio domani, ho già il materiale. Il problema è non appesantire dato che ho sempre avuto problemi di baricentro che è sempre leggermente cabrato. Hai provato l'eli con le pale nuove? Come ti pare ![]() Ciao!! | |
![]() | #132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
![]() | #134 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005
mi scuso per l'assenza causa lavoro.. AZZ...ma state SUPERANDO il maestro ;) ? finezza quella del tubo/freccia in carbonio... ora che ho una certa dimestichezza...son alla ricerca di un ELI elettrico che sia un po' piu' reattivo e nervoso. pensavo al T rex o Spirit...anche se lascio la fascia bassa di prezzo e mi lancio su cifre ben diverse ... |
![]() | #135 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
ho verificato ad occhio e credo proprio che con le nuove pale e il tubo originale si tocca l'elica di coda.... ho già iniziato la costruzione del tubo utilizzando l'originale come adattatore in tre punti: per inserirlo nell'eli, per mantenere i due braccetti che lo sostengono e per montare il motore. Ci sto impiegando un pò di tempo perchè sto facendo dei buchi in cui infilerò dei pernetti da 2,5 (più piccoli non li ho) per mantenere fermo l'adattatore. Non è bellissimo l'effetto ma non ho altre idee (tranne andare a comprare una freccia ![]() Ciao | |
![]() | #136 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ah, dunque per rileggerti dovevo mettere in atto tutto quello spreco di tecnologia sul 22 ![]() ![]() I Walkera sono una filosofia come gli Spad. Ormai hai iniziato e indietro non si torna ![]() T-rex . . . Spirit . . . macchè, devi prendere un DF36 e gli metti subito il Brushless. Tanto le pale in resina già le hai ![]() Ciao ![]() | |
![]() | #137 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Di quanto hai intenzione di allungare il tubo di coda? Miraccomando le foto !! Ciao e buon lavoro !! | |
![]() | #138 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
scusate ......... la modifaca per rotore di coda si potrebbe fare con un filo in acciaio arminico da 0.5 1- mm . sono i "cavi" che si usano per fare i rinvii dei comandi sugli aerei , nei negozi di modellismo si trovano di sicuro . @ criptico : non ho ancora fatto il training kit quindi non ho ancora volato , sto facendo le regolazioni a passo e flybar mettete i video dei voli ..... ciao a tutti |
![]() | #139 (permalink) Top | |
Spero solo che non sia troppo più pesante dell'originale... Questa sera posto qualche foto anche se non ho finito il fissaggio, così magari mi date qualche consiglio su come migliorare esteticamente la modifica. Djbad, ma tu come hai fatto ad utilizzare un tubo da 5mm? Ciao Angelo | |
![]() | #140 (permalink) Top | |
Libro ..."Storia dell'aviazione" | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 giugno 07 13:13 |
"rianimare" uno shuttle fermo da 1 anno crea Problemi? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 maggio 07 15:04 |
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 11:22 |
Com'era la storia dell'importatore "parallelo"? | J. Doolittle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 17 marzo 06 20:21 |
