![]() | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Grazie | |
![]() | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
| ![]() ![]() oggi con il mio training kit autocostruito ho fatto alcuni hovering (acrobatici ![]() Il girello invece, oltre a salvare un numero indefinito di pale , ha un effetto giroscopico. Senza fino ad ora ho perso solo un sacco di tempo ( e qualche pala ) . Devo aggiungere che finalmente ho capito come regolare il passo : deve essere realmente minimo . Oggi ho avuto i migliori risultati con PIT completamente ruotato in senso orario (-) e PLT completamente in senso antiorario (-) . Con questa impostazione l'eli decolla al 55% del gas con un training kit di 50 grammi (senza contare le fascette) ![]() ![]() Ulteriore nota : oggi che sono stato in volo anche 3-4 secondi ( non ridete, si comincia così <_< ) ho notato che la modifica delle squadrette dei servi addormenta parecchio l'eli. E' molto lento a gestire i comandi Per chiudere in bellezza allego una delle mie foto scandalose : ![]() PS: dalla tracolla dell Tx potete immaginare il mio stile di pilotaggio ![]() |
![]() | #123 (permalink) Top |
In previsione dell'arrivo delle pale in fibra che tutti osannano mi sono dedicato alla modifica del tubo di coda su indicazioni fornite da djbad. Già che ero in vena ho fatto altre modifiche, prevalentemente a livello estetico. Il risultato è stato il DF 22P (dove P sta per Professional ![]() Ecco a voi : ![]() dall'alto ![]() primo piano della cappottina . . . ![]() . . . nuovo e vecchio tubo a confronto ![]() Adesso l'asse del motore di coda è arretrato di 5,5 cm (ma è regolabile) Il tubo di coda deriva da una freccia in carbonio del diametro di 5,5 mm. E' leggero e molto resistente. Ero partito dall'idea di utilizzare un tubo in alluminio da 6 mm come suggerito djbad ma l'adattamento al supporto motore di coda era problematico. Con la freccia mi è bastato levigare una estremità per incastrarla nel supporto motore di coda. Per l'innesto nel telaio ho dovuto inventarmi dei manicotti per fare spessore, avendo cura di mantenere in asse il nuovo tubo di coda. Ecco l'evoluzione della specie ![]() ![]() Poi ci sono bulloncini e uniball (che fanno la differenza) ma questa è storia. Per sapere come vola dovrete avere un pochino di pazienza ![]() Comunque dopo queste modifiche posso crashare con stile ![]() Saluti !! |
![]() | #124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Complimenti per le modifiche a livello estetico ![]() ![]() Ma bulloncini e uniball li hai già acquistati ? ![]() Perchè dici che fanno la differenza ?? Ciao | |
![]() | #125 (permalink) Top | |
<_< Ti sono piaciute solo le modifiche estetiche? E il favoloso tubo in carbonio autocostruito allungato altissimo bellissimo levissimo della serie professional che non esiste neanche per il T-rex non ti è piaciuto neanche un po' ![]() Per quanto riguarda uniball e bulloncini dico che fanno la differenza perchè non si rompe più nulla. Gli accoppiaggi sono più precisi e le uniball in acciaio/ottone sono scorrevolissime rispetto a quelle in plastica originali (che saltano subito). Inoltre puoi recuperare i vari pezzi (manine portapale e quasi tutti i pezzi della testa rotore) forando e mettendo l'uniball senza dover comprare ogni volta i ricambi. Sono una manna. E tutto diventa incredibilmente robusto. Dobbiamo ringraziare djbad per la dritta. Per l'ordine cumulativo ci stiamo attrezzando in privato. A questo proposito ti ho mandato un mp la scorsa settimana ma non ho ricevuto notizie. Le iscrizioni sono aperte, facci sapere . Saluti !! | |
![]() | #126 (permalink) Top | |
davvero cattivo il tuo 22e! Come hai colorato la fusoliera? Appena riesco a fare la modifica alla coda anche io posto i risultati e magari qualche video sperando di non schiantarlo troppo velocemente. Ciao Angelo | |
![]() | #127 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Dunque, per la colorazione ho utilizzato bombolette spray che avevo già. La marca è Keen e sono 100% acriliche specifiche per polistirolo. Non credevo ma il risultato è buono (a parte una colatura per la fretta ![]() Il led della 4in1 è comunque visibile attraverso la cappottina. Queste bombolette si trovano da Castorama. Hai provato a verificare se la nuova pala collide con l'elica di coda ? Saluti !! | |
![]() | #128 (permalink) Top | |
ma certo che mi è piaciuta molto la modifica del tubo di coda ![]() ![]() Ma tu hai sostituito sia gli uniball che i link che vanno collegati agli uniball (hai foto da postare) ? Come ti regoli con il passo ? ad occhio o hai il misuratore ? Ho ricevuto il messaggio per l'acquisto ma sono stato piuttosto impegnato e comunque mi interessa; vorrei prendere gli uniball, eventualmente anche i link da collegare agli uniball per migliorare gli accoppiamenti e altre cosette (Scaldacandele per un auto a scoppio , ecc.). Ti faccio sapere tra domenica e lunedì perchè da domani fino a domenica sono fuori sede.. Vorrei studiarmi anche qualche altra modifica per ridurre i giochi tra le manine porta pale e il rotore e a livello della testa del rotore nel punto di unione tra flybar e pernetto azzurro che si innesta sulla parte superiore dell'albero rotore principale. Ciao ![]() Grazie | |
![]() | #129 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2005
wooooowwwwwwwww che sborone........................... davvero bello per la coda ti consglio di proteggeredi più il rotore con un cavetto di armico da 1 mm che gli gira intorno ,cosi vai tranquillo anche se cozzi se no son 3-4 a botta......ciao ci sentiamo presto , ps ho rimesso a posto l'eli anche io | |
![]() | #130 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Dunque, le uniche due uniball che ho (e certo che ne ho solo due, le ho pagate 8 euro <_< ) le ho messe su quei pernetti piatti che si connettono al flybar connector (il pezzo fetente) e alle manine portapale. Per le foto provo domani a farne qualcuna decente. I bulloncini da 2mm o chiodi con collarini sono d'obbligo. Ho delle foto di eccellente qualità che mi sono state gentilmente inviate da paoweb diverso tempo addietro. Credo sia lui l'inventore di tale geniale modifica. Adesso lo contatto in mail e chiedo di postarle. Se poi ti vengono in mente altre modifiche sono bene accette. Per l'ordine facci sapere quanto prima. Per quanto riguarda il passo io sono dell'idea che "anche l'occhio vuole la sua parte" ![]() Ciao !! | |
Libro ..."Storia dell'aviazione" | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 giugno 07 13:13 |
"rianimare" uno shuttle fermo da 1 anno crea Problemi? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 maggio 07 15:04 |
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 11:22 |
Com'era la storia dell'importatore "parallelo"? | J. Doolittle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 17 marzo 06 20:21 |
