![]() | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005
vi leggo SEMPRE--ma ho problemi di linea ADSL.. il passo VARIABILE facilita oltre che le ovvie regolazioni ...anche il volo..in quanto ottimizza (sempre se per settato..altrimenti puo' peggiorare il tutto ) i giri motore / incidenza pale / rotore coda che compensa l'autorotazione indotta dalle pale principali... se invece mettiamo il PEZZO FETENTE si perdon queste opzioni e l'eli diventa meno preciso...meno EFFICENTE (mi par proprio il termine giusto )...pero' RIPETO il settaggio deve esser fatto ben bene altrimenti si hanno problemi tali da render inutilizzabile il volo |
![]() | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
| Ho distrutto le pale in carbonio
Ciao, oggi sono riuscito a distruggere le pale in fibra di carbonio indistruttibili. Ho letto nelle pagine precedenti che è possibile mettere quelle del df36. Possono andar bene queste per principianti? http://cgi.ebay.it/Main-Rotor-Blade-...QQcmdZViewItem devo per forza allungare la coda? Altra domanda. Il "flybar Link" si muove permettendomi di tenere la fly bar non perpendicolare alle pale. E' normale? Si sta scassando qualcosa? Non so se mi sono spiegato. Se serve posto delle foto questa sera.... Ciao ps finalmente oggi il vento era poco....ma i danni sempre tanti ![]() |
![]() | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Quelle pale sono realmente indistruttibil (da quanto ho letto). Sono la versione gialla di quelle che puoi vedere in una delle foto postate da djbad. Io ( prima che le avesse Ben ![]() Per la lunghezza non saprei ma ho già preso un tubo di alluminio dal quale ci faccio tubi di coda a volontà. Per la storia del flybar link forse è meglio se posti qualche foto. Saluti!! | |
![]() | #115 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Bene, pur di non farmi rapinare di altri quattro euro per una (e dico una) stupida uniball scopro che su unoadieci.com sono possibili particolari forme di consegna purchè concordate. All'indirizzo indicato invio una mail il 10 c.m. : Spett.le Unoadieci, scrivo in merito al set uniball Team Losi cod. LOSB1051 . Dato che è l'unico articolo di cui necessito al momento, vorrei sapere se fosse possibile fare eccezione all' importo minimo d'ordine e spedire, considerato l'esiguo peso dell'articolo in questione, in raccomandata anzichè tramite corriere. Ovviamente, non essendo uguagliato l' importo minimo d'ordine le spese di spedizione sono da intendersi a mio carico. I miei dati sono già inseriti nel Vs. database essendomi appena registrato con l'indirizzo e-mail dal quale scrivo. Cordiali saluti. Mail firmata L'email è stata letta il pomeriggio del giorno 12 e ad ora nessuna risposta. Premessa: con un ordine dell'importo maggiore o uguale a 35 la spedione tramite corriere è gratutita. Considerato che mi sono espresso correttamente e che, conscio dell'importo minimo non raggiunto ho espresso la precisa volantà di accollarmi le spese di una "particolare forma di spedizione" ipoteticamente preventivata, non ho ricevuto nemmeno il diplomatico diniego che mi aspettavo. Riporto questo perchè magari se si fossero degnati di inviarmi una comunicazione con cui disimpegnarsi, avrei anche riempito il carrello di 35 pur di avere le uniball. Se ne parlava in un altro topic... basta veramente poco per perdere un cliente. Se poi il cliente perso è potenziale e non acquisito/consolidato c'è veramente da complimentarsi. Buon lavoro !! | |
![]() | #116 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
![]() Ciao | |
![]() | #117 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2005
piatto parallelo flybar parallela , pale bilanciate tracking angolo di incidenza pale 0-12 e dovrebbe andare ?? ci mette dele tue foto dell'eli acceso e pronto al volo ,magari i dettagli della testa flybar etc etc | |
![]() | #118 (permalink) Top |
Ecco le foto. La flybar non è perpendicolare alle pale. Ovviamente girando si stabilizza ma il gioco mi sembra eccessivo. Si può anche vedere la modifica fatta al fantastico pezzo.... non so se devo stringere le vitarelle oppure si sono allargati i pernetti che tengono i due braccetti. A voi si muove tanto? Per quanto riguarda le pale mi consigliate quelle con la modifica alla coda oppure rimetto le pale in fibra per 22e (il francese dice che walkera non le produce più mentre le ho trovate di nuovo dal mio fornitore inglese....)? Ciao a tutti Angelo |
![]() | #119 (permalink) Top | |
Ciao angelo non credo che sia normale quel gioco della flybar. Ho controllato sul mio: c'è un pò di gioco ma non in quel modo e poi il gioco c'è forzando con le mani la flybar ma quando la lascio ritorna perpendicolare alle pale. | |
![]() | #120 (permalink) Top | |
Qualche pezzo deve essere rotto o non serrato. Devi assolutamente smontare la testa del rotore e controllare pezzo per pezzo. Se hai bisogno chiedi pure ![]() Edit: per l'ordine cumulativo sentiamoci in privato | |
Libro ..."Storia dell'aviazione" | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 giugno 07 13:13 |
"rianimare" uno shuttle fermo da 1 anno crea Problemi? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 maggio 07 15:04 |
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 11:22 |
Com'era la storia dell'importatore "parallelo"? | J. Doolittle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 17 marzo 06 20:21 |
