![]() | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ciao, come ve la passate? Il mio dopo aver regolato il passo al minimo, ma senza strumenti, l'eli è diventato molto più stabile. A questo punto però la batteria non mi basta più. Una delle due che avevo non riesce più a far sollevare l'elicottero (prima di accorgermi che era la batteria sono impazzito) che faccio la butto o si riesce a riutilizzare? Voi che batterie usate? sono tentato dalle lipo però ho i seguenti dubbi: 1) ho letto che se non sono buone c'è il rischio che non servano a nulla. Voi che marche e che amperaggio consigliate senza dover spendere più del costo dell'elicottero stesso? 2) le lipo fanno scaldare di più i motori? avete messo dei dissipatori o è il caso di passare ai brushless? Ciao a tutti Angelo |
![]() | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
| ![]() Citazione:
Ecco, ci siamo giocati anche Angelo che adesso vola come nulla fosse e ci abbandonerà soli soletti ai nostri problemi da principianti <_< . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
complimenti per i progressi ![]() ![]() Io purtroppo non sono riuscito a fare un hovering decente ![]() Ma prima o poi ci riuscirò anch'io ![]() Per quanto riguarda le lipo ho letto che vanno bene sul nostro eli e le puoi trovare usate sul forum spendendo meno nche perchè i motori del 22E non hanno un elevato assorbimento per cui non è necessario prendere costose lipo ad alta scarica. Il raffreddamento dei motori sarebbe utile perchè con le lipo scaldano un pò di più; ho letto che alcuni si autocostruiscono i dissipatori modellando l'alluminio di una lattina di cola. Mi puoi dire quali sono i settaggi e regolazioni che hai fatto per iniziare a fare un pò di hovering punto per punto ?? ![]() ![]() Ciao | |
![]() | #95 (permalink) Top | |
prima di tutto devo dire che mi è servito l'allenamento fatto con il df5. E' durato poco più di una settimana perchè poi ho avuto qualche problemino ma per fortuna ho rimesso in piedi (o in aria) il 22e. Allenate le dita, è sufficiente vincere la paura di portarlo a 30/40 cm dove l'effetto suolo comincia a non farsi sentire. Superato quello sta diventando sempre più facile. Ovviamente se mi vedete ci sono dei momenti in cui fa ridere come lo faccio ondeggiare, ma poi ce ne sono altri in cui riesco a tenerlo molto fermo ed è una goduria. Oggi ho anche fatto una "dimostrazione" davanti ai miei parenti/vicini che si sono affacciati nel mio cortiletto per ammirarlo e sono riuscito a tenerlo abbastanza fermo..... Torniamo alle regolazioni. Quello che ho fatto è la procedura di smontaggio dei leveraggi verso il piatto per ottenere questi tre risultati: 1) piatto orizzontale 2) braccetti attaccati ai servi orizzontali 3) passo minimo con rotellina a destra (non mi ricordo se è plt o plz) tutta al minimo (verso destra) e rotellina a sinistra al centro. Il passo come ho scritto non l'ho misurato perchè non ho strumenti per farlo, ma le pale sono quasi orizzontali con gas a zero. A quel punto quando l'eli diventa leggero dò un altro colpetto e lo tiro su. Da quel momento in poi è tutto un lavoro di pollici.... Spero di essere stato utile. Nel caso non esitate a contattarmi. Ritornando alle lipo: quale amperaggio (se è giusto come termine) consigliate? 2200 è troppo e rischia di scaldare i motori? Voi avete ancora le nimh? Ciao Angelo | |
![]() | #96 (permalink) Top | |
oltre ad essere goffo e lento (vantaggio per noi neofiti) come va con la 2200? hai ancora i motori originali? Ciao e grazie | |
![]() | #97 (permalink) Top | |
la scarica minima di quanto deve essere? 10C costanti bastano? Ho letto che quella usata da Djbad scarica 15C Ciao ancora | |
![]() | #98 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Il valore di "C" deve essere considerato in relazione alla capacità della batteria. Premesso questo occorre sapere, anche approssimativamente, l'assorbimento dell'elettronica di bordo. Faccio un esempio: una batteria 1800 mAh con 10 C di scarica potrà erogare 18 ampere. Una di pari capacità ma con 15C di scarica invece potrà fornirne 27 . Una bella differenza. Inoltre, all'aumentare della capacità aumenta anche il peso. Per un DF 22 un buon compromesso dovrebbe essere rappresentato da una lipo 11.1 da 1500 mAh. 10 C di scarica dovrebbero essere più che sufficienti. Preciso che la mia è solo teoria. La pratica ![]() Saluti !! | |
![]() | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
| Aiutoooooooooooo
ciao ho storatto l'asse del 22e quello in acciaio che fa girare il rotore principale.......................... e NESSUNA UNIBALL ROTTA storato e tanto adesso ho smontato tutto l'eli ,sapete dovo posso trovarlo come ricambio??? AIUUUUUUUUTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO HO SBATTUTO CONTRO UNA PORTA IN CASA |
![]() | #100 (permalink) Top |
| @CripticoCiao, quindi posso cercare partendo da 1500 10C fino a 2200 15C? Tutto ciò che trovo compreso in questi valori dovrebbe funzionare? @AbususHai già provato a cercare dal francese su Ebay? Ciao |
Libro ..."Storia dell'aviazione" | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 giugno 07 13:13 |
"rianimare" uno shuttle fermo da 1 anno crea Problemi? | Raziel | Elimodellismo Principianti | 7 | 16 maggio 07 15:04 |
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 11:22 |
Com'era la storia dell'importatore "parallelo"? | J. Doolittle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 17 marzo 06 20:21 |
