08 ottobre 04, 00:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
| Piccolo Pro - Consigli elettronica
Cosa mi consigliate? Non sarei intenzionato a comprare una Piccoboard ma preferirei mettere tutta l'elettronica separata! -Servi? Hitec, GWS... -RX? J tronik mini... 6 canali -gyro? GWS PG-03 -variatori? J.tronik - JES 006 amps variatore Li-Po NiCd J.tronik - JES 012 amps variatore Li-Po NiCd -TX? io avrei pensato ad una Hitec eclipse 7 oppure una Futaba 7CAP Ma i motori venduti con il modello il G-410 e l'altro sul rotore di coda che corrente e tensione vogliono? quindi che pacchi batterie devo usare? Ovviamente in questo caso con le TX che vorrei acquistare non mi servono i mixer perchè fanno tutto loro, giusto? ciao, Ste |
12 ottobre 04, 18:06 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
la eclipse mixa lei quindi ok...per i servi...mi hanno consigliato gli hitec hs55 i variatori penso siano suf perchè la coda assorbe al massimo2-3A il princiaple non lo so...ma penso vada bene io uso un 10A (della gws il più economico che ho trovato) per il gyro...per cominciare il pg-03 va bene... |
12 ottobre 04, 21:17 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
io ti posso dire qualcosa avendo il piccolo fun: servi monta degli hs55 rimarcati il motorino del rotore di coda assorbe circa 700mA, ti consiglio comunque di metterne due in parallelo , l' assorbimento sale a 850mA, ma ti durano di piu' ed hai molta potenza in piu' il motore principale non e' uguale.... per il resto non so aiutarti
__________________ 73 de davidea!!! |
13 ottobre 04, 15:38 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2004 Residenza: Grosseto
Va tutto bene, puoi andare tranquillo, l'unica cosa che ti consiglio è la radio. La eclipse ha solo due punti per il revolution-mix io ti consiglierei la futaba T9CP/CH. Costa, è vero, però è una radio professionale ha 5 punti per il revolution-mix e poi è una radio che non dovrai più cambiare. |
13 ottobre 04, 23:18 | #8 (permalink) Top |
Ma i servi quanto devono spingere? Su ebay avrei trovato dei GWS (o dei loro cloni) a poco e niente tipo 7Euro, però non so come sono. Size @ 22 x 11.2 x 22 Weight @ 0.34oz or 9 gram ONLY Speed @ 0.1/ (sec/60) Torque @ 0.8/kg-cm & 11/oz-in Vuoi cosa dite? Spendo il doppio per degli HS-55 o possono andare anche questi? Ste |
Raptor 30 in arrivo: consigli elettronica | Alecs | Elimodellismo in Generale | 7 | 27 ottobre 07 15:58 |
Quale elettronica per piccolo 3d? | K4yakk0 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 01 settembre 06 20:05 |
Cerco esperti per un parere piccolo piccolo | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 08 settembre 05 10:59 |
Eco Piccolo V2,e Piccolo Fun...Differenze??? | mb339pan | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 24 agosto 05 18:24 |
Consigli Piccolo Pro | giorgiofox | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 dicembre 04 17:32 |
