Vecchio 21 settembre 12, 16:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
variazione giri su castle ICE2 160HV
Ciao a tutti,
ho appena collaudato il mio goblin.
Tutto ok tranne un piccolo problema sul governor del castle 160HV.
Avevo impostato in idle1 ( gas al 70%) 2050 giri,e fino qui tutto ok anche perche' il log mi ha confermato i 2050 giri.
In idle2 ( gas al 100%) ho impostato 2150,ma in volo non si sente nessuna variazione.Anche il log non ha rilevato cambiamenti.
Cosa puo' essere?
Come formware ho la 3.28
Gli endpoint penso di averli fatti bene.....
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 22:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
che significa in volo non si sente nessuna variazione???
perde i giri???
Comunque se vuoi volare a quei giri li devi cambiare pignone e metterlo con almeno 1-2 denti in i più, perchè non devi mai volare con curva sopra 80% tu sei al 100%,
no dovresti mai volarci perchè il governor dovrebbe avere un certo margine più o meno il 20% volando ad 80%, se tu sei già al 100% in caso di perdita giri il governor non può correggere l'abbasamento di giri perchè stà già dando la max potenza e quindi il governor è totalmente inutile utilizzandolo con curva al 100%
Se metti un pignone più grande avresti gli stessi giri con curva più bassa
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 22:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Proprio non ce la fai a stare zitto.
E' più forte di te.
Anche quando non ci capisci un'acca e su cose di cui non hai conoscenza devi comunque dire la tua.
E poi ti lamenti che ce l'hanno tutti con te e ti cazziano.
Poverino
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 22:57   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
E' più forte di te.
Poverino
Vedi chi è che rovina i topic, non io di sicuro, sono quelli come te caro amico!!
Dimmi cosa ho detto di sbagliato poi me ne vado chiedendo scusa!!!
Ma sappi che il governor con curva al 100% non funziona, puoi chiedere a chi ti pare!! vedrai che quello che non capisce un h sei tu che stai contestando una cosa detta a me giusta!!
Tutti gli altri posto rovinati, lo sono stati grazie a quelli come te che hanno contestato cose vere dette da me e che poi alla fine si è quasi sempre rivelato che avevo ragione io!!!
Quindi vedì tu!!
Se fossi al tuo posto chiederei scusa, altrimenti anche qui proseguiremo per pagine e pagine fiche altri non confermeranno che io ho ragione!!!
Ma perchè prima di aprire bocca non ti documenti!!
Io parlo sù cose che sò, se non sò sto zitto, invece non sembra il tuo caso
Vecchio 21 settembre 12, 23:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Sei tu che devi chiedere scusa e smettere di scrivere caxxate a raffica.
Ti faccio una sola domanda.
Hai mai avuto, o anche solo visto, un regolatore Castle Creations?
Vecchio 21 settembre 12, 23:06   #6 (permalink)  Top
Tu ce lo hai avuto?? rispondi pure tu!!
Ma apparte questo cosa centra?? avuto o non avuto qualsiasi regolatore che lavora con curva al 100 non può far funzionare a dovere il proprio governor!!!
essendo al 100% della corrente erogata se ne serve ancora in caso di perdità di giri come farebbe a fornirne ancora visto che è già al 100%??? non può andare fuori la soglia del 100%
Quindi ce l'ho avuto o non ce l'ho avuto non conta niente!!!
Documentati e poi ne riparliamo!
per quanto riguarda il suo problema non è ben chiaro quale sia forse si è spiegato male e comunque non saprei rispondergli!!!
Io ho detto solo la mia riguardo la curva al 100% che non và usata punto e basta, il resto non sò perchè come detto non si capisce nemmeno qual'è il problema che lo ha spiegato maluccio
Vecchio 21 settembre 12, 23:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Altra caxxata da aggiungere alla tua infinita collezione.
Io ce l'ho un regolatore Castle Creations e, a differenza tua, so come funziona.
Hai un regolatore clone YGE (che ho anche io e con un governor che trovo molto buono), ma ciò non ti autorizza a pontificare sull'argomento come se avessi decennale esperienza.
Hai iniziato a volare l'altro ieri e quindi cerca di evitare di voler passare per navigato pilota, perchè si capisce ad ogni tuo intervento che sei un pivello.
Adesso, giusto per farti capire che devi smettere di sputare sentenze su cose che ignori, ti spiego come funzionano i Castle.
Tra le varie modalità, ne hanno una in cui imposti tre valori di giri memorizzabili e richiamabili con altrettante curve gas.
Ad es puoi avere al primo step 1900 giri, al secondo 2100 e al terzo 2200.
Le curve gas le imposti piatte e le assegni ad un interruttore.
Il primo step si richiama impostando una curva gas al 30%, il secondo step al 70% e il terzo indovina?
Si bravo, hai indovinato. Al 100%
Adesso chiedi scusa, documentati e sopratutto smetti di inquinare con la tua falsa saccensa ogni post che ti viene a tiro.
P.S. dato che hai editato aggiungo anche io.
Hai detto bene una cosa. Non sapresti rispondergli.
E allora perchè cacchio lo fai.
Lui si è espresso benissimo.
Sei TU il problema, non lui.
Ultima modifica di kaboc6 : 21 settembre 12 alle ore 23:23
Vecchio 22 settembre 12, 00:29   #8 (permalink)  Top
sei sicuro??? Allora leggiti il manuale qua http://www.castlecreations.com/suppo...User_Guide.pdf
Vecchio 22 settembre 12, 00:43   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
io non me ne intendo molto
ma se non sbaglio per lo scorpion 130A mr.mel consiglia dove è possibile curva piatta 100.
però ripeto io non sono molto esperto,aspettiamo conferme da chi la sa luuunngaaa
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 00:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Azz. Ancora ti arrampichi.
Attento che poi è dura se cadi dal 20° piano
Mi dici quale parte del manuale dovrei leggere per favore?
Se vuoi la freccia te la metto anche più grande.
P.S. Aspetto sempre le tue scuse, sopratutto verso l'autore della discussione.
Mi scuso a mia volta con terminator per i ripetuti OT, ma quanno ce vò ce vò.
Castle ice2 160A HV maxmini Compro 0 14 maggio 12 00:14
Vendo riceventi spektrum + castle ice2 80Hv con bec castle petersong Merc. Motori ed Elettronica 1 22 aprile 12 00:04
castle creations hv160 ice2 in fiamme ?? piscopo Elimodellismo Elettronica 4 05 aprile 12 21:31
cerco regolatore Castle Creations ICE2 HV80 Faustino Compro 5 20 marzo 12 21:32
aiuto con castle creations hv ice2 120 orfeoobel Elimodellismo Motore Elettrico 58 12 marzo 12 23:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:42.
