![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Perugia
![]() giusto a titolo informativo : con il set-up che usa terminator, se impostasse un head speed di 2200 giri mi sembra che il suo castle lavorerebbe al 91 virgola qualche spicciolo. Il fatto che in idle 2 usi una curva piatta al 100% è totalmente ininfluente con la percentuale di lavoro del governor, serve solo a dire al Castle che deve impostare i giri richiesti sul head speed N. 3
__________________ "Ciao Chicco" | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Non litigate!!! Il castle lavora al top con una percentuale di lavoro tra il 90 e il 92%. L'ho letto sul sito castle. All'80% ci lavorano i kontronik. Aggiungo pure che ho risolto il problema. Avevo impostato male l'idle2 sulla radio e il gas non andava al 100%
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Splendido! Sono contento che hai risolto. Tuttavia stiamo ancora aspettando le scuse di quell'xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "so-tutto-io". Eppure si è connesso, e ha anche visualizzato la discussione. Chissà perchè non scrive più qui. Forse perchè è più facile sparare le sue caxxate in giro per tutto il forum, piuttosto che dimostrare un pò di umiltà ed ammettere che nessuno è onnisciente. Ultima modifica di kaboc6 : 22 settembre 12 alle ore 09:29 |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | quotone Citazione:
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
tre mesi fa' era cosi' http://www.baronerosso.it/forum/elim...elettrico.html adesso e' un fenomeno in 3 mesi ha imparato tutto! |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2009 Residenza: firenze
Scusate se mi intrometto...Vorrei capire una cosa: Se imposto il governor in modalità ''SET RPM'' con una curva ''FLAT'' al 30% per impostare x esempio 1600RPM, quando collegherò le batterie al regolatore il motore mi partirà e andrà a darmi i giri impostati anche se ho lo stik del gas a zero oppure dovrò impostare una curva sulla radio tipo 0-30-30-30 ecc( tanti 30 quanti sono i punti impostabili)? Opuure dovrò ogni volta che collego le batterie per partire agire sul trotle-hold? ![]()
__________________ Tanta voglia di volare... ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top |
Ci sono due scuole di pensiero. Chi dice che si possa fare una curva 0-30-30 ecc... e chi dice che tutti i punti debbano essere a 30 e accendere l'eli in hold. Con la prima opzione il regolatore funziona lo stesso, ma molti dicono che il primo punto a zero sia deleterio per l'esc e per le sue prestazioni nel tempo. Io propendo per la seconda, tutti i punti uguali e partenza togliendo l'hold. Bisogna abituarsi, ma alla fine diventa una routine e lo si fa in automatico. |
![]() | #19 (permalink) Top |
Grazie della risposta kaboc... Ti dovrei chiedere un'altra cosa; Allora io ho impostato il governor in modalità ''desire head speed'' e ho messo i seguenti valori: Al 30%=1610 Al 70%=1860 Mentre al 100% ho provato a mettere 2000 ma appare scritto:setup has minimal governor overhead ). Significa forse che non arriva a 2000giri con il mio attuale motore (480KV) corona da 112 e pignone da 12? PS: Ho fatto delle curve flat e parto con l'autorotazione innescata.. Grazie
![]() | #20 (permalink) Top |
Non esattamente. Significa che ci arriva a quel regime, però non ha abbastanza margine per governare correttamente. Cioè ci arriva con una percentuale di gas governato superiore al 95%, e ti avvisa che è rischioso avere solo un 5% di margine. Quando invece imposti un regime al quale non arrivi ti dà il messaggio: "Too fast for proper governing". Che significa che sei al 100% o anche oltre. Accanto alle varie caselle dove inserisci i giri desiderati, c'è il tasto "info" Cliccaci e ti dirà a che percentuale di gas corrisponde il regime selezionato. |
Castle ice2 160A HV | maxmini | Compro | 0 | 14 maggio 12 00:14 |
Vendo riceventi spektrum + castle ice2 80Hv con bec castle | petersong | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 22 aprile 12 00:04 |
castle creations hv160 ice2 in fiamme ?? | piscopo | Elimodellismo Elettronica | 4 | 05 aprile 12 21:31 |
cerco regolatore Castle Creations ICE2 HV80 | Faustino | Compro | 5 | 20 marzo 12 21:32 |
aiuto con castle creations hv ice2 120 | orfeoobel | Elimodellismo Motore Elettrico | 58 | 12 marzo 12 23:00 |
