Vecchio 11 settembre 12, 12:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Sono veramente indeciso.....
Caio a tutti.... mai come in questo periodo mi trovo indeciso....
Indeciso sul fatto di tenere o meno la flybar sui miei Trex 450.
Vola talmente bene che.... temo di non notare differenze sostanziali....
Mi piacerebbe intraprendere la strada del FlyBarLess, ma non so cosa mi attende, sicuramente la conversione e migliorativa, ma magari non quanto mi possa aspettare.......
Il "problema" e che poi mi troverei dei giroscopi praticamente nuovi inutilizzati
O e il Futaba Gy520
O lo Spartan Quark
Poi altro mio pensiero e questo..... trovandomi con 2 Elicotteri uno con Flybar e uno FlyBarLess temo di trovarmi a disagio con uno dei 2... una volta preso confidenza per via della preferenza che andrò ad acquisire per un modello piuttosto che l'altro.....
Che cosa mi consigliate? Mi dareste le vostre opinioni personali?
Rimango sulla vecchia strada, o intraprendo quella nuova? considerando l'utilizzo che ne farò?
Ovvero.... solo volato acrobatico.... niente 3d!
Grazie mille a tutti.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 02:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
Non ho una personale esperienza con il FBL, ma al mio gruppo anche quei che fanno 3D hanno trex tutti flybar.. Tutti dicono che la "buona vecchia flybar meccanica" è meglio.. Alcuni che hanno (o hanno avuto FBL) dicono che il sistema align non è all'altezza.
Prendi con le pinze, sto parlando solo per sentito dire, anche se i pareri sono abbastanza congruenti l'uno con l'altro
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 08:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Dico la mia , presi il mio primo Beastx nel 2010 e modificai la testa dell' Extreme seguendo i consigli di Luca Brizzi spendendo pochissimo.
Anche io avevo dei dubbi e avevo cosi' una meccanica con flaybar e una Flaybarless .
Ma i lati positivi che ho avuto hanno spazzato via i dubbi , ora ho solo flaybarless e non credo che tornerei indietro .
Se ti servono informazioni chiedi pure , l'unica cosa prendi un sistema valido.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 09:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
Seguirò con interesse questo post
anch'io mi trovo nella stessa situazione, con la differenza però che possiedo un paio di 450 flybar e un 500 Fbl. Diciamo che la maggior parte dei voli li faccio con i 450, il 500 me lo riservo per l'uscita domenicale in quanto mi fà ancora un pò paura
La differenza la noto, molto più stabile, in presenza di vento si vola meglio, l'ely viene comunque trascinato via, ma non si ribalta con la stessa facilità di quelli senza sistema fbl. C'è però anche da dire che il Fbl è un pò più rognoso da settare a proprio piacimento, molti settaggi li devi fare sulla centralina e non più sulla radio.
Non nego che molte volte sono tentato di riportare anche il 500 a sistema Flybar
pako69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 11:24   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
La tentazione e forte, ma temo che se dovessi fare la conversione su di un modello poi per forza di cose la dovrei fare anche sull'altro.....
La mia scelta, o comunque il mio occhio e caduto sul BeastX....
Ora vorrei capire, cosa spinge una persona a fare il passaggio da FB a FBL.....
Moda?
Il vero bisogno delle prestazioni che il sistema può offrire? ( O anche non offrire... dipende quanto si e disposti a spendere!! )
Solo lato estetico?
E pure vero... che questi aggeggi, offrono un infinità di setup che sicuramente io non andrò mai a usare, sicchè anche qui.... ci sono cose " in piu " atte a complicare ulteriormente la cosa....
Per quanto mi riguarda, mi piace l'idea di avere una testa rotore bella "pulita" e devo dire che mi affascina parecchio, ma detesto vedere tutta quella massa di fili che invadono l'elicottero! Sopratutto sul 450 che lo spazio e già risicato di suo!
Me lo sogno un lavoretto cosi sul mio ely.... ( attualmente il mio ely e cablato cosi ) http://www.baronerosso.it/forum/atta...-ely-esc-5.jpg
( Il mio discorso e appunto rivolto in questa categoria di elicottero ovvero il 450 )
Per il lato funzionale..... che io tenga la FB o no penso che cambi poco per quello che andrò a fare.....
Da come la vedo io, le difficoltà maggiori sono le seguenti:
A parte il BeastX che fortunatamente con le istruzioni Parla Italiano, con gli altri modelli per me sarebbe un bel ostacolo capirci qualcosa per via della lingua inglese ( la mastico pochino )
Certo fortunatamente ci sono persone gentilissime che si offrono ad settare, insegnare il tutto, ma io sono un tipo il cui piace " camminare da solo " certo... magari per i primi passi un aiutino ci vuole, ma poi? Se ho un problema? Non posso sempre affidarmi a terzi!
Poi temo che con le varie problematiche, che si possano incontrare voli facendo possa far diventare questo hobby ( parlo per me naturalmente ) un incubo, tra grattacapi in settaggi vari.
Ora con la bella meccanica, l'unico pensiero rimane circoscritto al solo Giroscopio....
Non ho problemi se ci sono delle vibrazioni dell'ultimo minuto.... la FB le accetta anche se non di buon grado ( gli inconvenienti possono succedere quando non te lo aspetti )
Sicuramente il FBL e il futuro, ma se la meccanica resiste..... forse per me e meglio....
Non so.......
RcDreamsItalia
Vecchio 12 settembre 12, 16:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rookieboy
Data registr.: 27-10-2011
Residenza: Treviso
Ciao,
io ti rispondo da novizio.
ho un rexino 250 che, per motivi estetici, ho provato a rendere flybarless e per ridurre l'impianto elettrico ho preso il beastx della spektrum.
ero molto preoccupato per i mille settaggi, poi, nonostante la mia inesperienza, sono riuscito a programmare senza problemi, ho compreso tante cose utili, molte devo ancora comprenderle a fondo, infatti alcuni parametri li tengo di default.
per motivi estetici, mi sono incapronito ed ho inscatolato il beastx dentro al telaio e questo è stato fonte di vibrazioni che, mi hanno fatto pentire della scelta.
poi ho rimesso la flybar ed ho preso un rex450 3gx...
la musica è cambiata, grazie alle dimensioni, all'accessibilità al beastx, che essendo montato sul supporto antirotazione dello swashplate è gestibilissimo e, soprattutto, alle minori vibrazioni dell'eli.
ho avuto un piccolo incidente che mi è costato le pale e una lieve "storta" all'albero e nonostante ciò il 3 assi non ha problemi, addirittura, non avendo notato subito la lesione ad una pala, ho tranquillamente finito la lipo
sono contento della scelta ed in termini di reattività, l'eli non mi sembra affatto nervoso... sarà che provengo dal 250...
prova a farne solo uno fbl, non credo che tu abbia problemi di confidenza tra il fbl e l'altro.
attendo con curiosità la tua scelta
alessandro
Se una cosa vale farla, vale farla bene!
rookieboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 17:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
L
Sinteticamente i vantaggi del flybarless sono:
1) maggior precisione. Esempio banale: un looping con flybarless si fa tirando cabra e basta, con flybar si deve correggere di alettoni.
2) minor consumo
3) maggiore personalizzazione del comportamento, potendo passare dal super-reattivo al tranquillone
4) minori pezzi da cambiare in caso di crash (questo si spera sia un vantaggio da non sfruttare più di tanto ).
Quanto alle tue perplessità sui fili: se usi una centralina che accetta un filo solo tra lei e la ricevente (esempio: s-bus futaba), sostanzialmente i fili non aumentano. Tutti i servi vanno alla centralina, che sta al posto del gyro e poi hai, come ora, un filo tra la centralina e la ricevente.
Sui settaggi: ci sono centraline semplici e centraline complicate, ci sono quelle che vanno settate col pc e quelle con la radio... come idea personale, quelle col pc sono più pratiche perchè non devi sempre avere le istruzioni che ti dicano cosa significano due lampeggi rossi sul led n. 4. Il software solitamente è chiaro, poi ci sono anche qua su barone le discussioni dedicate dove fare domande mirate.
Aggiungo: alcune centraline hanno anche funzioni aggiuntive che possono servire all'addestramento. Ad esempio l'autostabilizzazione su comando: sei in panico, tiri quell'interruttore e l'eli si stabilizza.
Consigli per gli acquisti:
- vuoi il top? Mikado mini vbar. Niente auto-stabilizzazioni.
- vuoi il top con auto-stabilizzazione? Skookum 720. Ma ha mille parametri ed è complicato beccare la configurazione giusta. Sconsiglio come prima centralina.
- vuoi spendere poco e andar bene? Tarot xyz. Economicissima e chi l'ha provata dice che va meglio di microbeast (il quale in fondo poi così preciso non è, opinione personale).
- vuoi auto-stabilizzazione e spendere relativamente poco? Brain. Che però è appena uscito quindi non si sa ancora bene quanto sia "stabile", ci sono pareri contrastanti di chi si trova alla perfezione e chi ha qualche oscillazione in volo... insomma, fai un po' da tester... o aspetti qualche mese.
Ultima modifica di AlexTG : 12 settembre 12 alle ore 17:41
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 18:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Moda?
Solo lato estetico?
Non so.......
posso solo dirti la mia: ho tutti eli FBL (Beast e Tarot), e non tornerei mai indietro al flybar (che peraltro conosco poco), per pochi motivi pragmatici:
- ingombra nel trasporto
- la testa è molto più complessa e quando cadi spendi molto di più
- o sei bravo, oppure settare a piacimento una flybar è molto più complesso che un fbl; soprattutto con sistemi come il beastx, puoi correggere diversi parametri direttamente al campo, premendo qualche pulsantino, o da TX, e cambiare in maniera semplice il comportamento a tuo piacimento: cosa meno agevole sulla flybar.
in volo: puoi avere un bradipo o un colibri con lo stesso eli, ed entrambi i set up sono comunque stabili.
imho, ciao
PS: cablaggi: considera che il beast è più o meno grande come un gyro tradizionale, (che porta 2 cavetti alla RX); il beast ne porta solo altri 2, that's it!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 19:53   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
imho, ciao
Mah.... personalmente settare una flybar non trovo chissà che difficoltà, oramai a son di sbriciolare il mio Ely ho acquisito una conoscenza che non mi crea problemi nel settare e provare nuove soluzioni sulla Flybar o meccanica in generale....
Quali sono i sistemi elettronici che offrono la guida in italiano?
Che sappia io C'e solo il Beastx, poi un manuale relativamente semplice in inglese mi sembra che sia quello del Tarot ( ripeto l'inglese lo mastico pochino )
Altri?
Grazie a tutti per le risposte.....
RcDreamsItalia
Vecchio 12 settembre 12, 19:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Altri?
Vbar e Brain non hanno guida scritta ma il software ti dice, in italiano, passo passo cosa fare.
aiutatemi sono indeciso! piccolo buggy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 22 febbraio 09 21:30
Sono un pò indeciso havana7 Elimodellismo Acrobazia 31 05 dicembre 08 22:14
Sono indeciso!!! Andrea G Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 30 novembre 08 00:23
sono indeciso... memedesimo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 47 31 agosto 08 23:27
Sono un pò indeciso havana7 Elimodellismo Principianti 13 02 gennaio 08 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
