30 agosto 12, 12:25 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perchè nel mio caso è pur vero che non avrei avuto problemi a tenere il controllo, ma i guasti al circuito di potenza non sono certo limitati ai connettori e eventuali altri problemi al motore, all'ESC o alle batterie avrebbero una ripercussione diretta anche sull'alimentazione dell'elettronica. Sì, vero. Forse qualcosina di piu', dipende dai servi. Nel mio consumo circa un 15-20% di una 2200 a volo (quindi tra i 330 e i 440 mAh).
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
30 agosto 12, 12:31 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
il cavo di bilanciamento di una 4000/5000 tiene abbondantemente queste correnti, senza eccessive perdite di tensione (anche in virtù del fatto che è corto) come pure il connettore.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
30 agosto 12, 12:35 | #23 (permalink) Top | |
Io persevero con lipo separata, ho gli eli messi su cosi e non li tocco 2) più che dai servi, dipende dal manico... io faccio più o meno il volo del nonno..!
30 agosto 12, 14:46 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
anche io ho optato per i connettori di a 6mm (quelli Rossi, blu, e neri per intenderci) ma con il tempo stanno diventando davvero moto duri (premesso che uso l'hely jive con l'anti spark) con il rischio che a forza di strattoni si dissaldino i cavi. Anche tu hai rilevato questo inconveniente? Bye Tb77
__________________ Fybarless what else | |
30 agosto 12, 16:04 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: sarzana
mi sta venendo un dubbio, ma il tuo post è ironico??? abbi pazienza, ma a volte sono un pò ritardato....
__________________ T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport Msh brain Spektrum DX8 | |
30 agosto 12, 17:48 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
la copertura in plastica e' fatta apposta per prenderli da li'
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
30 agosto 12, 23:25 | #27 (permalink) Top | |
Inolre hanno lo svantaggio che se voui dissaldarli dal cavo, ovviamente ti tocca rimuovere il rivestimento che poi non si può più utilizzare perchè prende gioco. Qundi butti il connettore visto che non vendono solo il rivestimento. Bye Tb77
30 agosto 12, 23:26 | #28 (permalink) Top |
vero, ma considerato che per pochi euro te ne danno un camion ci può anche stare
30 agosto 12, 23:27 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2008
uso questo metodo da più di due anni sul 550 e sul 600 e non ho mai avuto problemi di alimentazione sul 700 ho optato per una life diretta con bls451,251 e beastx anche in questo caso nessun problema di sorta. Citazione:
30 agosto 12, 23:59 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Ci sarebbero meno costi, meno peso ecc.. Tutto piu semplice Ci saranno dei contro?? Io non sono competente in questo settore, ma mi piacerebbe sapere e capire.. ;-) Ciao
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
Decisione Per Batteria Per Funjet, Per Favore Rispondetemi!! | funjet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 02 maggio 10 23:20 |
bec+batteria ?? | @@giacomo@@ | Circuiti Elettronici | 1 | 21 giugno 09 11:04 |
Bec e batteria | tonnuns | Circuiti Elettronici | 2 | 03 settembre 08 09:50 |
Batteria RX e BEC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 luglio 07 10:42 |
Batteria Bec | _sync_ | Batterie e Caricabatterie | 2 | 01 giugno 07 20:43 |
