Vecchio 29 agosto 12, 23:34   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Hai vinto quarcheccossa
C'era Enrico con te? Togo! Peccato non esserci!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 23:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Oggi col Compass 7HV mi sono detto - Ma sì, dai emuliamo un po' i "mitici" del baronerosso e diamoci alla velocità (Rappy & Sescot docet).
Ho iniziato ad inanellare una serie di 8 sempre piu' ampi, con l'unica condizione di tenere bloccato il pitch al massimo a qualunque costo (piu' o meno 13.5° a 2000 giri).
Ne avro' fatti una decina sempre piu' veloci e sempre più ampi finchè... s'è spento il motore.
Ero piuttosto in alto (penso sui 30-40 metri), fortunatamente un 700 non è un 450 e sono atterrato con una bella autorotazione (la mia prima in vera emergenza con il 700).
Beh, ecco sotto cosa ho trovato: ha ceduto una saldatura del connettore (probabilmente non mi era riuscita bene, sarà stata fredda?) e lo stagno ha fuso il connettore...
Saldatura a parte, se non avessi avuto l'elettronica a bordo alimentata da una LiPo separata, avrei fatto un grandioso buco per terra, invece così ho avuto il controllo fino all'ultimo.
Incidente piu' unico che raro? Senz'altro, però depone a favore della soluzione "batteria separata" per l'elettronica.
Ciau
io ho perso un aliante per una scemenza così (saldatura fredda) e da quel momento il Bec non lo uso più: è stato un brutto momento vedere un siluro di vertroresina da tre chili spiralare sempre più stretto e veloce su una pista piena di gente
per carità, per me bec solo sui giocattoli di polistirolo leggeri, massimo mezzo chilo, per tutti gli altri centralina separata con doppia batteria
www.masali.com
Vecchio 29 agosto 12, 23:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Sul 700, metto le 4000 per star leggero, ma scende la scarica massima, sarebbero meglio le 5000, perchè un pò di peso in più, in velocità, non credo sia penalizzante, ma si ha scarica maggiore.
Ecco questa è un'idea, un po' di peso in piu' per fare massa e velocità. Poi se ti scappa dalla traiettoria sai dove lo andiamo a cercare il Compass?
Però ci sarebbero anche le 6000 ma m'hai detto che era troppo.
Al prossimo giro di batterie ci farò un pensierino.
Alla prima occasione riorganizziamo!
Certamente.
AGEM Genovamodel.it
Ultima modifica di eriskio : 29 agosto 12 alle ore 23:41
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 23:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
No, ho postato la foto
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 30 agosto 12, 00:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
secondo me depone piu' a favore della soluzione:
"connettori da 6mm cosi' anche gli AWG10 ci stanno bene con anche un bel po' di stagno"
a parte gli scherzi, credo che il problema siano i connettori con la molla
dove la superficie di contatto a volte e' solo la molla e quindi si puo' generare parecchio calore
io tendo a preferire questi tipi di connettori:
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 30 agosto 12 alle ore 00:31
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 09:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Assolutamente d'accordo con te. E certamente tornassi indietro metterei i 6 mm anche sull'X5. Per il momento però, vado avanti così, almeno finisco l'estate e poi quest'inverno ci penserò sù .
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 30 agosto 12, 10:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Ciau
Questa discussione è , ovviamente , storica.
Pensa che ti ripensa (sono andato su Helifreaks...) e i ns cuginetti oltreoceano fanno , al loro solito, una cosa molto semplice: attaccano l'elettronica HV a due celle di una flight lipo, ottenendo quasi la somma dei vantaggi dei due sistemi!
Anche nel caso di Eriskio, è presumibile pensare che l'elettronica non avrebbe avuto stacchi.
In sostanza, collegando al bilanciamento di una lipo, non si deve operare con l'ESC sotto tensione, è impossibile dimenticarsela scarica, non c'è BEC tra le palle, e si risparmia tempo, peso e soldi.
Geniale, no?
PS: per chi si chiede se si sbilancia la lipo: no! tantopiù se l'eli e grosso (550-600-700): un volo di un 700 assorbe circa 200-250 mAh, e su una 2200 la tensione scende di 0.10-0.15 V . questo è lo sbilancio da gestire. al massimo si dovrà tenerne conto per nn scendere con la lipo al lumicino (20 sec in meno di volo?)
ciauzz
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 11:19   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Domanda da inesperto... ma sei sicuro che l'elettronica di un 700 consumi cosi' poco???? Tanto poco da potersi collegare al connettore di bilanciamento di una lipo?
Io ho sentito di servi che assorbono anche gli ampere in funzionamento... possibile che in realta'questo non sia vero????
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 11:51   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
si e no... Avevo adottato la soluzione di blade, ma quel connettore balance mi dava poca fiducia. Poi è arrivato il bec cc pro, e uso lui a 6s. Se guardi la sezione di alimentazione del bec e dei cavi balance lipo, siamo li. Il bec viene dichiarato 10A continui, con quei "filini" pare impossibile... I consumi dei 4 servi credo siano comunque a picchi.
Vecchio 30 agosto 12, 12:24   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Geniale, no?
ciauzz
Cavolo ma sai che è una bella idea , se poi usi 2 celle per ogni pacco da 6s parallelate con un diodo hai una certezza quasi assoluta .
poi se fai staccare il regolatore sotto un certo voltaggio (impostazione comune sui nuovi esc) il gioco è fatto .
Unica problematica è dover aprire i pacchi di lipo e fare ulteriori saldature .
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Decisione Per Batteria Per Funjet, Per Favore Rispondetemi!! funjet Aeromodellismo Volo Elettrico 28 02 maggio 10 23:20
bec+batteria ?? @@giacomo@@ Circuiti Elettronici 1 21 giugno 09 11:04
Bec e batteria tonnuns Circuiti Elettronici 2 03 settembre 08 09:50
Batteria RX e BEC fedotti Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 luglio 07 10:42
Batteria Bec _sync_ Batterie e Caricabatterie 2 01 giugno 07 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36.
