17 agosto 12, 21:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2012 Residenza: marcaria (MN)
| Curva passo e throttle xp450s
Ciao a tutti.. C'è nessuno che ha smanettato con questo elicottero o qualche rivenditore che conosce i dati dei gradi d'inclinazione delle pale per la curva del passo nelle 5 posizioni e le percentuali corrispondenti per la curva del gas? Mi piacerebbe sapere come viene regolato dalla fabbrica
18 agosto 12, 00:47 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
ciao! puoi usare senza problemi i settaggi del trex450V2..e similari. http://www.heliguy.com/i/Trex450SE-V2Manual_ebook.pdf saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano |
18 agosto 12, 15:04 | #3 (permalink) Top |
| t rex
No.. mettendolo in questo modo fa troppi pochi giri e ha troppo passo.. in pratica la coda in hovering non riesce a compensare la forza opposta e per girare il muso a destra ci mette 6 anni... io l'ho messo con un grado in meno e all'80% in hovering.. ma volevo sapere proprio il settaggio di fabbrica.. Perchè ho delle istruzioni fasulle
18 agosto 12, 15:18 | #4 (permalink) Top | |
come fai a dire che hai i giri bassi?li hai calcolati o misurati? per il passo puoi usare lo stesso del trex ( che poi sono sempre i soliti gradi su la maggior parte dei modelli) ed alzare di un 5% la curva del passo..
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano | |
18 agosto 12, 15:32 | #5 (permalink) Top | |
Curva pitch e throttle. | Unleashed | Elimodellismo Principianti | 3 | 03 maggio 12 10:59 |
curva gas curva passo elettrico | maxpiazzoni | Elimodellismo in Generale | 15 | 09 agosto 11 20:23 |
curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 12:27 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 10:04 |
