Vecchio 03 agosto 12, 10:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Rex 500 Esp oscillazione verticale
Ragazzi dopo un brutto crash ho dovuto cambiare un pò di ricambi compreso i mainframe.... ebbene tutto settato alla regola...appena lo alzo in normal avvverto guardando la coda un' oscillazione verticale...mentre vado in idle up 1 e 2 durante il volo....segue un percorso come i delfini ossia onda sinusoidale (la coda intendo..mentre il modello va diritto)...
ho cambiato servo di cabra e picchia....
ho cambiato tubo e cardano....
ho cambiato coppia conica della coda...
ho cambiato palini di coda
ho cambiato corona e albero principale...
irrisolto...cosa può essere???????
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 10:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Ciao Filippo , anche io ho il Tuo Ely Trex500 esp modificato il FBL dopo un brutto Cras , mi viene solo di verificare se questa strana oscillazione possa dipendere dai cuscinetti della coda ?? oppure non'è che hai entrato un pò troppo il tubo di coda non lasciando libero il cardano interno?? oppure il cardano della strasmissione per capirci quelli che vanno nel telaio sono troppo in attrito tra loro e provocano questa oscillazione? io queste anomalie le verifico sempre a mano ruotando le Pale e se non ci sono rumorini strani di attrito o crik crak anche lievi è tutto ok ma se nel girare le Pale sento un rumorino strano verifico sopratutto i 2 cardani che non siano troppo in battuta tra loro, vedi un pò e ci fai sapere , N.P. ho letto che sei di Catania e volevo informarti che il 12 Agosto alle H.16,00 c'è un bel raduno a Motta Camastra "vicino le gole d'alcantara" , Ciao.
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 13:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Controlla bene la testa, che tutto sia ben in asse, e che la flybar si muova senza intoppi.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 01:22   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2010
+1, quel tipo di vibrazioni vengono di solito dalla testa (o motore)
ziperit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 11:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
alberino rotore coda?
tunder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 13:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Ciao Filippo tutto bene ?
Mi fa piacere leggerti
Controlla bene la testa , quel tipo di problema normalmente viene provocato dalla testa .
Fai tutte bene le verifiche del caso.
Ciao e quando sei in zona chiama , è sempre un piacere volare in tua compagnia .
Un salutone Angelo
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 15:37   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-08-2012
hai il mozzetto delle pinze di coda storto
tailwag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 20:04   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tailwag Visualizza messaggio
Vecchio 12 agosto 12, 13:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Ciao a tutti & scusate se dico la mia , ma ha senso dare ancora dei consigli dato che l'amico Filippo ha posto il suo problema dopo di che è scomparso e sicuramente ha risolto il problema sensa scriverlo e magari dicendo quale realmente era il problema? non credo che un Forum va usato solo per chiedere aiuti e una volta risolti non si ha l'accortezza di postare la soluzione in modo da trarne anche gli altri del forum esperienza per un'eventuale OSCILLAZIONE VERTICALE di CODA.
Vecchio 13 agosto 12, 12:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da carmelo966 Visualizza messaggio
Tranquilli non vi ho dimenticatooooo....ero in vacanza...allora proprio ieri ho toccato eli dopo astinenza..ed controllando bene e grazie anche vs consigli la causa è risolta e vi dico cosa era...il bullone non ben stretto che stringe la T della testa all'albero....che c'era gioco...ed infatti ora è perfetto e non oscilla piu!!!
Oscillazione verticale coda/rotore 450 pro maRRRco Elimodellismo Acrobazia 153 30 aprile 10 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:28.
