Vecchio 03 agosto 12, 14:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Complimenti per la sistemazione! Da manuale!
Scusa la domanda, ma il gyro non è meglio che sia perpendicolare al tubo di coda invece che parallelo? cioè mi spiego, che i cavi che escono siano rivolti verso la coda e non verso il lato dx?
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 15:38   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Ciao Francesco....
Guarda, il gyro in questione l'ho piazzato in questa maniera per avere accesso al pulsantino di setting del giroscopio....
Se lo piazzavo come e logico che sia, non ho nessun accesso al settaggio.
Il Gyro l'ho gia testato sul mio Kds 450 e l'ho messo proprio in questa posizione senza riscontrare nessun problema.
Sul Kds ho la stessa configurazione di servi, ma monto un giroscopio Futaba Gy520
Ora anche con il gyro ho problemi nel settaggio dei vari menu... probabilmente la ricevente diversa fa si che anche il gyro necessiti di un nuovo setup dalla trasmittente.
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 12, 01:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao Francesco....
Ciao.
Bene con un po' di pazienza e con supporto skype abbiamo risolto anche questa. Ora aspettiamo il volo di collaudo!
CescoP.
Vecchio 05 agosto 12, 01:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Ciao CescoP.....
Ecco le foto di come e dove ho messo la ricevente Optima 9 su di un 450.
Le scelte a disposizione non e che abbondavano, o la piazzavo di lato, o sotto.....
All'interno del Frame, la cosa risultava complicata per via delle 2 antenne della ricevente.....
Tra le 2 opzioni ho scelto quella sotto, perchè oltre a rendere il passaggio dei cavi molto piu pulito, la ricevente risulta meno esposta in caso di Crasch.....
Se la piazzavo di lato.... avevo il 50% di possibilità che quest' ultima mi venisse a contatto con il terreno in caso di guai....
Che ne dite? Magari non sarà il massimo come posizione.... ma con una 9 ch su di un Trex 450 Pro.... non vedevo altra soluzione.
Saluti.
Ps: La canopi e quella del mio primo elicottero... il Kds 450qs.... L'originale mi e arrivata schiacciata e da buttare!!
una piccola modifica agli attacchi.... e il giochino e fatto! ci sta che e una meraviglia.
Capisco il problema delle dimensioni...ma se atterri duro, con la rx in quella posizione, rischi di rovinarla anche con impatti relativamente lievi.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 11:01   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Ciao... e grazie per la tua opinione..... ma dove la potrei piazzare??
In altri posti non ci sta.... in qualsiasi posto il la piazzi e sempre a rischio....
Almeno cosi.... ho un passaggio pulito dei fili....
RcDreamsItalia
Vecchio 05 agosto 12, 11:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Ciao Sky, io ti consiglio di prendere una optima 6 magari la light, costa uguale alla 6normale...sei sui 30€...piu leggera e salvi la 9 che ne vale almeno 70-80 di euri!
Facci un pensierino, xke anche se sotto è cmq esposta a rischi nn indifferenti.
Vecchio 05 agosto 12, 11:56   #17 (permalink)  Top
Ciao Cesco
Beh.... si si, avete ragione entrambi.... magari un pensierino la faccio dai per la ricevente da 6ch.... ma prima le voglio provare tutte!!
Sai.... so de coccio!!
Al limite.... dopo agosto... un pensierino lo posso fare se non trovo il dritto della situazione...
RcDreamsItalia
Vecchio 05 agosto 12, 13:04   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ciao Cesco
Guarda che staccare la rx dal prato é dura...poi il contadino si inca@@a.
Sicuro che su un lato non ci sta?
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 13:41   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Ciao Laser02....
Allora: di lato si... ci sta ma ho fatto questa scelta in principio per questi motivi:
Ho pensato... se la piazzo di lato, ho il 50% di possibilità che in caso crasch la trasmittente venga coinvolta, ( visto che l'ely si piazza al 100% su di un lato ) i fili si vedono, e esteticamente non e il massimo...
Dentro al Frame.... ci potrebbe anche stare, ma i fili e antenne sono troppo a rischio, considerando il motore e ingranaggio principale.....
Sotto al frame.... piu sicura ( almeno in teoria ) la distribuzione del peso e centrale, e i fili risultano posizionati in maniera piu ordinata....mentre le antenne... non sono "costrette" a fare pieghe "secche"
E poi si sa... come tutte le cose hanno i loro Pro e i Contro....
saluti.
RcDreamsItalia
Vecchio 06 agosto 12, 15:52   #20 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Effettivamente, date le dimensioni, non ci sono alternative, se non, come consiglia Cesco, usare una rx piu' piccola. Sui 450 uso la 7ch montata sul lato del telaio ed e' ok.
costruzione del mio Stingray ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 498 14 giugno 10 10:32
Morte del mio minimag...che fare secondo voi!! chiccowii Aeromodellismo Principianti 25 27 luglio 09 22:32
Aiutoooo!!! settaggio RC Futaba 6EXHP l'ely ha difficoltà nella discesa gquatro Elimodellismo Principianti 5 10 agosto 08 17:16
comincio la costruzione del mio primo modellino! schiumino87 Modellismo 2 17 settembre 06 23:05
Secondo modello dopo Crash del mio piccolo Avistar Kronecker Aeromodellismo Principianti 10 28 dicembre 05 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
