![]() | #21 (permalink) Top |
User |
I motori vanno collegati in parallelo(+con+,-con-)...e la 4in1 non si fonde!!La prova l'abbiamo già fatta io,mirav e agomago,e non è successo niente... Invece fonde se gli si cambia il motore principale..ci vuole il suo basazza esky! Una domanda che mi sorge...io la 4in1 l'ho fatta scoppiare collegando un motore(pricipale,si intende,non di coda) simile(uguale.....)rispettando i diodi,con una lipo nuova di zecca da 1350 mah..... Può essere che una lipo nuova sia meno performante alla prima carica?? Perchè il motore l'ho voluto cambiare perchè non spingeva...quindi pensavo che le spazzole si fossero eccessivamente usurate.... ![]()
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2006 Residenza: Venezia - Jesolo
io l'altro giorno ho bruciato il motorino di coda originale... ne ho messo un'altro ma di marca diversa, mi sà che è anche un pò più potente adesso l'eli è molto più stabile e non necessita come prima di continue correzioni per tenerlo dritto ... anche trimmato a dovere. Quindi magari invece di 2 motorini se nè può mettere uno un pò più performante....
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2006 Residenza: FE
![]() Diffidate siiiori, due motorini son meglio di uno! ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mirko Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese" | |
![]() | #28 (permalink) Top |
domani arriveranno ai primi tre, i quali mi sapranno dire se è tutto apposto. Io non ho ancora il motorino di coda quindi non lo posso provare...se non in via "teorica". Voglio solo essere sicurissimo che sia tutto apposto al 100%. Ho gia' provato a tenere fermo il piastrino al telaio e a montare il motorino nella sede del secondo motore ed è tutto ok. Ma domani avremo una risposta piu' esatta! ![]() |
![]() | #30 (permalink) Top |
1 ampere un solo motore, giusto? cmnq proprio oggi m'è arrivato l'altro tester, tra un paio di giorni il motorino. Mi metto e stilo una tabellina di consumi e tensioni di lavoro, con 1 e con 2 motorini cosi' vediamo un po' la differenza anche. |
doppio motore di coda per esky | gianlucapv | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 agosto 07 23:31 |
honey bee e doppio motore di coda | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 10 giugno 06 08:33 |
montaggio doppio motore di coda honey bee | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 07 giugno 06 09:13 |
come costruire un doppio motore di coda | squizzy | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 21 giugno 05 08:42 |
Doppio motore di coda | filofilato | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 05 11:46 |
