![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2006 Residenza: Venezia - Jesolo
Scusate se mi intrometto da molto principiante.. eheheheh cmq.... molto interessante, ma eventuali vantaggi del doppio motore? Apparte scaricarsi prima le batterie... ![]() Mi piacciono un casino questi modding... ehehehhehe |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2006 Residenza: FE
Ecco l'unico punto che potrebbe influenzare il consumo della batteria è dato dalla resa del circuito che lavorera' presumibilmente (da dimostrare) con tensioni e correnti diverse dal solito. Quindi piu' o meno dispersione di energia in semplice calore dissipato dagli integrati: D. In definitiva potrebbe esserci piu' energia consumata, come addirittura piu' risparmio! Ora, le mie nozioni di elettronica sono vecchissime, e non ho molta voglia di andare a rispolverare i vecchi testi. Appena avrò un secondo motore in mano, mi mettero' con vari tester a misurare tutti questi valori punto per punto ![]() E vediamo all'atto pratico cosa accadrà! | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 20-09-2005
In seguito si dovrebbe stabilizzare in base al carico o alla spinta che deve sopportare. A giudicare dal tipo di motore non dovrebbe avere un assorbimento elevatissimo, stasera se volte lo misuto con la pinza amperometrica. Il problema potrebbe essere dei mosfet di potenza del canale della 4 in 1 che regola il motore id coda, ma io spero che siano della stessa portata del motore principale che assorbe mi pare 5-7 ampere a regime con pignone e pale originali. P.S. complimenti per il bel lavoro, te la cavi bene con il cad e le CNC ![]() P.S.2 come peso e' accettabile? Se il tuo laser e' regolabile, si potrebbe fare anche in Plexiglass che non si dovrebbe fondere con il taglio e sicuramente e' piu' leggero, ma forse piu' propenso a rotture dovuto a botte. Ultima modifica di biv2533 : 17 maggio 06 alle ore 16:57 | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006
Ma in definitiva, scusate se mi intrometto ma ho seguito il post dalla nascita, a cosa serve avere due motori sulla coda? Oltre ad aumentarne il peso, quindi a rendere più difficile il feedback alla contro rotazione... Ciao |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
solo materiali metallici. Cmnq tieni presente che l'acciaio inox è abbastanza indistruttibile, elastico, e soprattutto, per realizzare un piastrino di quelle dimensioni, 0,5 mm di spessore vanno + che benone. ps: pesa 2,4grammi |
doppio motore di coda per esky | gianlucapv | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 agosto 07 23:31 |
honey bee e doppio motore di coda | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 10 giugno 06 08:33 |
montaggio doppio motore di coda honey bee | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 07 giugno 06 09:13 |
come costruire un doppio motore di coda | squizzy | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 21 giugno 05 08:42 |
Doppio motore di coda | filofilato | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 05 11:46 |
