22 luglio 12, 19:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2004
| Rottura Strana
salve oggi ho sfracanato il mio clone t-rex 500 , ma in un modo un po strano... premetto che ho testa FBL con sistema beastx v.3 come di consueto lo alzo di coda in normal, passo in idle 1 , poi lo giro verso dx e mentro lo giro metto in idle2 e l'eli praticamente mi rolla da solo verso destra e sbramm in terra... mmm da cosa puo dipendere ? l'unica spiegazione che mi riesco a dare io e che a differenza dal solito idle 1 e 2 li metto con l'elicottero di coda in hoovering... a differenza di questo episodio che l'idle 2 lo messo mentre mi giravo a dx che sia per quello che il beastx l'abbia presa a male ? |
22 luglio 12, 20:45 | #3 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
| Eh si, malfunzionamento dei sensori causati da vibrazioni, problema di natura elettronica (tipo problema di alimentazione) o avaria degli stessi. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
23 luglio 12, 09:45 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
con l'occasione della revisione, controlla che non ci siamo vibrazioni moleste (la prova più siglificativa è quella di rimontare il tutto, togliere le sole pale, lasciando i palini, far andare l'eli in normal, idle 1 e idle 2, e osservare il piatto: se ai vari regimi e durante i transitori non si inclina, sei a posto. se si inclina... devi isolare e togliere la causa della vibrazione: c'è di sicuro!)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Rottura timone | mattmatt | Aeromodellismo Principianti | 7 | 02 aprile 12 22:12 |
Rottura Os 50 | discovery2005 | Elimodellismo in Generale | 60 | 28 aprile 10 19:45 |
rottura strana | Luka95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 18 febbraio 09 16:49 |
strana rottura | garbo | Aeromodellismo Alianti | 10 | 07 aprile 08 22:45 |
Rottura strana | gozilla | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 16 luglio 07 00:00 |
